Старый 24.11.2011, 09:32   #181
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
ну почему же...мы с урала, у нас есть немного свободного времени
Написал я Вардани в СРТ клубе потом отпишусь.
Крайслер вне форума
Старый 26.11.2011, 22:51   #182
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Сообщение от denis_r Посмотреть сообщение
Под эти головы надо выпускные коллектора другие или переделывать, там расположение отверстий под болты разное!
Вообще small blocks они слегка разные:
Есть LA(1971-92г.выпуска)
Наши Магнумы (1993-2003г.выпуска)
Версии R(спортивные и использовались в гонках NASCAR)
Поэтому и зап.части также могут отличаться!
Надо в ссылках смотреть, чтобы было написано Магнум, вот ссылка на строкеры http://www.hughesengines.com/Index/p...Jva2VyIEtpdHM=
Господа, подскажите пожалуйста,
почему в строкер киты не входит распредвал? Т.е. он входит в кит с ГБЦ...
возможно ли обойтись только одним китом (колевал, поршня, кольца, вкладыши, шатуны) для атмосферника?
Нужно ли гильзовать блок для таких комплектов?
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 28.11.2011, 09:03   #183
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
Х.з. почему не входит! Смысла не вижу ставить только один кит.А зачем гильзовать?У тебя что элипс?
Крайслер вне форума
Старый 28.11.2011, 16:32   #184
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Сообщение от Бандерлог Посмотреть сообщение
как подобрать тогда распредвал?
при расточке блока стенки будут тоньше, вот и подумал что может нужно гильзы ставить.
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 28.11.2011, 19:24   #185
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
двигатель какой?
Крайслер вне форума
Старый 28.11.2011, 19:37   #186
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
двигатель какой?
5,2
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 29.11.2011, 08:52   #187
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
5,2
С распредом всё очень сложно. Есть куча характеристик которые нужно соблюсти. Давай начнём с того, зачем тебе вал и какие обороты интересуют ? Как машина будет эксплуатироваться и как ты собираешся править стоковый мозг ? Распред без голов - деньги на ветер, а головы алюминиевые лучше работают на верхах, соответственно для говен этот мотор не лучший вариант.
Толщина стенок там с запасом. Точи под 0.030" ремонт.
http://www.jetune.ru/us2783540
Последний раз редактировалось fire679; 29.11.2011 в 08:55.
fire679 вне форума
Старый 29.11.2011, 09:15   #188
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Сообщение от fire679 Посмотреть сообщение
ремонт V8 может встать в круглую сумму (судя по своему 4,0). Так лучше установить кит 318/390 и будет щастье. Тем самым и объем увеличится и мощность. Соответственно нужно будет так же коробас NV 3500 и раздатку 241.
В стандартных китах 318/390 нет распредвала и голов - соответсвенно и впорс в том, почему? неужели на стоковом распредвале и большей комперссии (за счет нового колена) двигатель переварит 400 л/с (как заявляют пиндосы)?
Низы наверное будут предпочтительней, но не потому что для говен, а потому что есть мустанг V6 который стреляет только на верхах.
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 29.11.2011, 09:20   #189
fire679
Аватар для fire679
Кит не проблема и головы с валом допустим тоже. Вопрос главный : как править мозг ? 400 л.с с 6 литрами и алюминиевыми головами + вал будет, но с родным мозгом работать всё это НЕ БУДЕТ. Более того 400 сил будет на 6500 об/мин при холостых в 1000 об/мин. В джипе это не приемлимо. Значит надо расчитывать на 350 сил с низовым валом. Однако и в этом случае штатный мозг в топку.
Предлогаю отказаться от строкера, перебрать мотор таким комплектом http://www.summitracing.com/parts/FEM-MKP6334-300/, одеть головы алюминиевые и поставить не горбатый вал с хорошим подъёмом для низов. Опять таки после этого придётся решить проблему с мозгом !
Вывод только один - переходить на другой мозг с возможностью отстройки в он-лайне и только после этого заморачиваться валами, головами, строкерами или компрессорами.
Последний раз редактировалось fire679; 29.11.2011 в 09:35.
fire679 вне форума
Старый 29.11.2011, 09:34   #190
Никита
Аватар для Никита
Как связана компрессия и распредвал, и с чего это при КВ с увеличенным радиусом кривошипа, увеличится компрессия???
Никита вне форума
Текущее время: 08:06. Часовой пояс GMT +3.
