Старый 28.11.2011, 00:17   #1
ivanich
Марка: WG 2004
По умолчанию разброс компрессии
здравствуйте,подскажите пожалуйста.при выборе Гранда WJ,2004г,4.0л диагностика показала разброс компрессии:1ый цилиндр-12,со 2го по5ый-11.5 и 6ой цилиндр-8.вывод:залипание колец поршня в 6ом цилиндре.повышенный шум механизма газораспределения,износ сетки Хона-35%,замена натяжного и паразитного роликов.нагарообразование в цилиндрах в норме,грубых задиров нет.скажите,стоит ли брать такую машину за 650тыров и гнать до дома 1250км?
с Уважением.
ivanich вне форума
Старый 28.11.2011, 00:53   #2
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Откуда такие выводы про износ хона на 35%. Как правило на на 4л. движках раброс компресси наблюдается в 1 и 6 цилиндрах => залегание колец. Раскоксовка двигателя в этом случае помогает в 99,9%. ИМХО это Хороший повод для торга!!! и неплохой вариант для приобретения. Шум ГРМ - замена цепи и звездочек. Тоже можно приплюсовать для торга а дело "копеечное". Пробег какой кстати?
scorts вне форума
Старый 28.11.2011, 00:55   #3
не ГРМ там стучит - а юбки поршней - гв посмотри.
Старый 28.11.2011, 10:45   #4
ivanich
Марка: WG 2004
что такое ГВ?почему только в 6-ом цилиндре такой разброс,может его перегрели(но задиры в норме)?
ivanich вне форума
Старый 28.11.2011, 11:11   #5
Сергей77
Аватар для Сергей77
я бы не стал так категорично утверждать,надо послушать для начала
Сергей77 вне форума
Старый 28.11.2011, 11:25   #6
ivanich
Марка: WG 2004
да,именно в ДЭКСе.
ivanich вне форума
Старый 28.11.2011, 11:48   #7
Сергей77
Аватар для Сергей77
Сообщение от ivanich Посмотреть сообщение
да,именно в ДЭКСе.
с дексом всё нормально,я просто поинтересовался.:)
по этим моторам,кратко:-у них осыпаются поршня(трескаются юбки),звук ,как правило ,напоминает дизель.но с 2003 года поршня пошли другие(номера поршней отличаются).примеров осыпавшихся поршней ,с 2003-04 год ,здесь пока не было слышно.как правило -это машинки до 02-го года
Сергей77 вне форума
Старый 28.11.2011, 12:01   #8
ivanich
Марка: WG 2004
Сообщение от Сергей77 Посмотреть сообщение
вот этого я и боюсь-встать где то на трассе и влететь на капиталку,за Ярославлем сервисов уже нет
ivanich вне форума
Старый 28.11.2011, 11:35   #9
ivanich
Марка: WG 2004
да.именно в ДЭКСе,что то не так?
ivanich вне форума
Старый 28.11.2011, 01:52   #10
ivanich
Марка: WG 2004
на одометре-105миль,реально неизвестно.они каким то прибором в цилиндры заглядывают(так описано в содержании диагностики)
ivanich вне форума
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
