Старый 23.11.2011, 22:59   #1
DIRTRIDER
Аватар для DIRTRIDER
Марка: рениксонекрофил
По умолчанию Дергаемся,пытаемся ехать...
У меня 2.5 карбюратор.До меня заколхозили солекс от девятки,но благо жиклеры по уму стоят.Катушка родная.Трамблер слава Богу тоже чирковой.Что меня бесит и не дает спокойно ездить на работу и обратно.Завожусь,греюсь и поехал.Вроде все ничего,но после 15-20 минут обычного движения по городу начинается ацкое дерганье и троение.Выстрелов в глушитель нет,но динамика пропадает и словно конь легается.До сегодняшнего дня это случалось на короткое время и то не каждый день.Но сегодня я вместо обычнх 30 минут ехал до дома больше часа.Несколько раз глох,и бенза сжег дофигища.Карб недавно перебирал.Грешу на коммутатор и трамблер.Затрахался я уже каждый день вот так в правом ряду со скоростью 30 км\ч ездить
Еще интересно то,что на родном карбе стоял блок управления ХХ.И несмотря на то что я карбовый,у меня есть лампа CHECK ENGINE которая всегда загорается при запуске и тухнет через 5-7 минут....
Буду рад любому совету.Колхозинг тоже принимается.
иностранный агент
DIRTRIDER вне форума
Старый 23.11.2011, 23:07   #2
andreyLunev
Марка: Позже..
Если проблема связана с прогревом.. вряд-ли это зажигание (кроме одного момента - на трамблере стоит (должен стоять) вакуумничек, который должен регулировать угол опережения).. мож там что-то не так?
Так что наверное проблема все таки в карбюраторе.. я думаю..
А что касается лампы чек енжин.. в родной системе зажигания был контроллер (маленький, но был) - он и зажигал эту лампу если что не так..
P.S: Предстоит биться с таким же зверем.. пока собираю информацию..
andreyLunev вне форума
Старый 23.11.2011, 23:11   #3
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Карб недавно перебирал, а грешишь на трамблер и коммутатор.
ciberman вне форума
Старый 23.11.2011, 23:13   #4
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
1)с обраткой все в порядке?
2)в попловковой камере уровень как?
3)подгибал ножку у попловка?
4)зажигание и покрутить можно
ciberman вне форума
Старый 24.11.2011, 00:07   #5
DIRTRIDER
Переборка карба была неспроста.Были думки об уровне в камере.И после того как располовинил карб,то уровня нормального-то и не было.Заменил иглу,выровнял поплавки,продул все.Короче опыт есть в этом вопросе.После этого отрегулировал его по тому же опыту накопленному при общении с Нивой и заметил улучшения.Динамика и меньший расход топлива.Но и до переборки были провалы и дерготня.Зажигание крутил и выставлял стробоскопом.А вот по октан-корректору вакуумному действительно есть вопрос.Ножка после сброса газа не всегда уходит обратно.Герметично все в системе,может внутри трабл.Троит,но не чихает.Будто-бы на инжекторном двиге когда воздух с топливом идет по магистрале топливной.Вот как-то так можно характеризовать это дерганье...
иностранный агент
Старый 24.11.2011, 00:13   #6
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
А клапан ХХ электромагнитный на 8-рочном есть? Вообще напоминает проблемы Жугулевского карба с плохоработающим клапаном (отвечает за все переходные - от хх, до малого газа - процессы смесеобразования).
FurGaffson вне форума
Старый 24.11.2011, 00:27   #7
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сообщение от DIRTRIDER Посмотреть сообщение
Может ножка в проставку упирается? тогда проставку подпилить немного надо, причем с 2ух сторон.
И я бы еще дунул в обратку, посмотрел бы на бензонасос.
ciberman вне форума
Старый 24.11.2011, 00:28   #8
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
Есть на дааз 21083-1107010, и все с сорванной резьбой
ciberman вне форума
Старый 24.11.2011, 00:29   #9
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Провести диагноз по свечам, потом выводы.
Alex-ki вне форума
Старый 24.11.2011, 00:30   #10
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сфоткай карбюратор, катушку и коммутатор.
ciberman вне форума
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
