Старый 20.11.2011, 20:17   #1
Симыч
Аватар для Симыч
Марка: Grand Cherokee 4.7 99г
По умолчанию Поставил проставки 2"ХЕЛП
Машина очень жёсткая,вся дорожная мелочь передаётся на кузов а перед полицаем нужно почти полностью остановиться, иначе тряхнёт очень ощутимо.Подскажите Уважаемые что нужно сделать.
Симыч вне форума
Старый 21.11.2011, 12:28   #2
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от Симыч Посмотреть сообщение
Лифт-КОЛХОЗ???????
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 21.11.2011, 20:32   #3
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Сообщение от Jeepshade Посмотреть сообщение
Лифт-КОЛХОЗ???????
проставки - колхоз? лифт категории НЕКОЛХОЗ - исключительно готовыми лифт комплектами с ценой более 25т.р.?
U F O вне форума
Старый 22.11.2011, 11:18   #4
Симыч
Аватар для Симыч
Менял передние нижние рычаги и сайлентблоки верхних на территории джип,они же и предложили проставки.Теперь обнаружилось,вдобавок, что передние колёса трут по нижним рычагам,невесело вобщем.
Симыч вне форума
Старый 22.11.2011, 21:14   #5
dimkats06
Аватар для dimkats06
угол подвески изменился поэтому и жестко стало,для этого удлиняются рычаги нижние.
dimkats06 вне форума
Старый 22.11.2011, 22:30   #6
evgenich
Аватар для evgenich
Марка: 4,7 wj limited 2"; under construction in wj 5.2 6” 35”
У меня с проставками на 2" и колесами 31,6", правда с нулевым вылетом диски, рычаги не задевает. Да и штатные 16 колеса не терли вроде...
evgenich вне форума
Старый 22.11.2011, 23:10   #7
Negodych
Марка: Cherokee XJ
Амортики менял при лифте ? Можно предположить, что при переезде кочки они срабатывают "до упора" и долго так не проживут - либо крепление оборвет, либо амортик развалится/заклинит.
Negodych вне форума
Старый 22.11.2011, 23:15   #8
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
у меня стоят проставки, машина стала сжоще, но аммы были изначально на 1см выше стандарта, после установок проставок машина стала лучше себя вести.
Батыр вне форума
Старый 22.11.2011, 23:16   #9
нефед
Аватар для нефед
Чот не то на сильных кочках иногда пробивает подвеску а так ничего не трет.
нефед вне форума
Старый 22.11.2011, 23:24   #10
Симыч
Аватар для Симыч
Сообщение от dimkats06 Посмотреть сообщение
Вроде бы много народу писало что для 2" вообще ничего кроме проставок,ну может плюс проставка под шаровую бумеранга,делать не нужно и на поведении авто в целом, лифт не скажется.В моём случае всё вот так.Значит ваш совет-ставить удленённые рычаги?
Симыч вне форума
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
