#9 |
Марка: Jeep Grand Cerokee Ltd 5.2 98
Ребят, двигло отдал в добрые руки, даже спасибо не сказали..;)
У меня тоже в крышку как в пылесос сосет. Два месяца назад была проблема со свистом сальника коленвала, так я левый всасывающий жеклер клап.крышки расшарошил до 8мм. Свист пропал, а на холостые не обратил, так как стоял газ 2-го поколения и холостые на газе отрегулировал винтом. На высокие обороты плюнул,ездию то на газе. Сейчас поставил дигитроник 3д, там свой комп он как то общается с бензиновым и обороты тоже стали высокие. Сегодня подобрал диаметр жиклера методом тыка примерно 2мм (чуть меньше свист появляется) и обороты чуть упали до 800-850. Скажите а давление в коллекторе что нибудь может подсказать, у меня на холостых-34мпа при 80км по ровной дороге и плавном газе - 60-70мпа (данные борт.компа) Думаю паук надо вскрывать.. имеется 1 прокладка (биметал), подскажите что еще понадобится при переборке, ну кроме инструмента конечно. Спасибо за советы :) Последний раз редактировалось Ermak34; 19.11.2011 в 07:15. |
