Марка: ZJ 94 4,0
снимал кардан в начале лета, так как мост передний нуждался в ремонте и чтоб не нагружать особо скинул кардан....лежал все время в гараже, чуть поржавел, а сегодня промазал разработал, и поставил. после этого при скорости 30-40 км гудит как самолет и легкая вибрация в руль, ребята из сервиса сказали, что у меня крестовины кончились, причем все 3 спереди. Хочется знать от вас однополчане, в чем может быть причина????? кто сталкивался??? не козлит, в поворот трогается без газа..... значит муфта в норме???
#2 |
Креставины замени - вполне может быть.
#4 |
Марка: ZJ 4л, 42RE, 242, 1995г.р., WJ 4л. 1999г.р.
Ещё по тазикам и всяким Газелям с Уазами помню... При съёме кардана всегда отмечал его взаимоположение относительно моста-коробки... Бывало, не так поставишь-потряхивает, повернёшь его на 90-180 градусов-перестаёт...
