Старый 09.11.2011, 21:15   #1
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
По умолчанию Прокладка крышки впуск.коллектора
Привет!
снял впускной коллектор. у него снизу какбы крышка на нескольких болтах прикручена и посажена на прокладку.
прокладку я удалил (из какогото жесткого материала), а на экзисте заказать не могу. Идет она под цифрой 4, но в каталоге отсутствует, будто бы не поставляется
http://www.elcats.ru/chrysler/ImageH...sgrpid=0000810
Вот на фото видно крышку и прокладка на ней.
Может хитрость какая и она подходит от чегот другого или партнамбер у нее другой? Подскажите чего делать, прокладку то я удалил, не думал что сложность такая с заказом будет
rith2 вне форума
Старый 09.11.2011, 21:29   #2
woodspirit
Аватар для woodspirit
Марка: ZJ 95 г. 5.2 46RH 249 (31*10,5 BFG КМ2) лифт 2"
53006623 Прокладка поддона впускного коллектора. Есть в автокландайке
woodspirit вне форума
Старый 09.04.2014, 18:40   #3
delfin36
Марка: Jeep Grand Cherokee 1994 г. 5.2 laredo
Сообщение от woodspirit Посмотреть сообщение
ОТ ДУШИ СПАСИБО ЗА НОМЕРОК
delfin36 вне форума
Старый 09.04.2014, 19:31   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от rith2 Посмотреть сообщение
по ссылке пишет страница не найдена. зачем удалил прокладку? она что, одноразовая, тоже хочу снимать впускной. расскажи подробней про эту прокладку
Zoltrix вне форума
Старый 17.04.2014, 19:13   #5
AVTX
Аватар для AVTX
Могу предложить почитать вот это http://www.drive2.ru/l/1298368/ и вот это http://www.drive2.ru/l/1843582/
AVTX вне форума
Старый 17.04.2014, 22:01   #6
march_cat
Аватар для march_cat
Марка: Grand Cherokee(ZJ), зеленый, 5.2, 44RE, NP242, 97 год, лифт 2", араб, кличка "Крокодил"
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
И сколько решение из первой ссылки уже отходили?
march_cat вне форума
Старый 17.04.2014, 22:10   #7
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от march_cat Посмотреть сообщение
Отходило около года (примерно 10000 км). Ходило бы ещё, да только разобрал движок для капиталки. При этом прокладка была в рабочем состоянии, т.е. целая приклеенная на герметик и отклеиваться в ближайшем будущем не собиралась.
AVTX вне форума
Старый 10.04.2014, 19:06   #8
сергей 54
Аватар для сергей 54
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
На герметик температурный садиш поддон впускного коллектора и болтики на фиксатор , бывает откручиваются . Вот и вся любовь !
Ремонт, обслуживание, тюнинг jeep. т 89039066003.
сергей 54 вне форума
Старый 25.06.2014, 12:15   #9
Sharapov
Аватар для Sharapov
Марка: jeep Grand Cherokee 5.2 ZJ 96г.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, какое давление должно быть во впуском коллекторе?
У меня на прогретом двигателе, на холостых показывает 10 кПа, замерял через ScanMaster
Sharapov вне форума
Старый 25.06.2014, 15:36   #10
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Оригинальная прокладка толщиной с лист бумаги,кладут обычно в верхний комплект прокладок.Я поставил из комплекта FELPRO,там она толще раза в 4 и резиновые дорожки на ней.Заводская была по ходу из пластмассы напаянной на сам корпус,от времени по кускам развалилась.
Darth_FlyNN вне форума
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
