Старый 09.11.2011, 19:16   #1
coolguy
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Invar Посмотреть сообщение
ага, спасибо! Буду колхозить сопротивления.
Старый 09.11.2011, 19:30   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от coolguy Посмотреть сообщение
Не надо колхозить, а надо сделать все!
Полоска - сказали, лобовое - омывайка уровень.
По задним стопакам - хоть одна лама не горит (даже в допе), или разъем окислен - будут гореть, также если лампы не стандартные.
Ищи, темы были, там все уже вылизали, как и что.
А про концевики - тебе Борян написал, на дорестайле их две штуки на дверь
A.S.A.T. вне форума
Старый 09.11.2011, 21:39   #3
coolguy
Guest
Сообщений: n/a
Там, увы нет датчиков, так что придется колхозить. Сам vic с лимитед 95года.
Старый 09.11.2011, 21:43   #4
Invar
Аватар для Invar
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1994 г., 42RE РК242 +2"
Ну или ставить все эти датчики)
В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно. (Гоголь)
Invar вне форума
Старый 09.11.2011, 22:01   #5
coolguy
Guest
Сообщений: n/a
Это достаточно сложно, так как один из бывших владельцев менял косу, другой отрезал нафиг штатную сигналку с проводкой, вообщем там черт ногу сломит. По комплектации vic у меня есть, датчик в бачке омывателя есть, в антифризе нет и нет даже проводки к нему, зато есть к картеру разъем, но нет самого датчика и места под него. Также удалили зачем то регулировку фар, зато осталось проводка от корректоров. ;) и т.д. Кстатии поэтому я думаю, что он двери и не видит. Вообщем, что могу завтра посмотрю, что нет, заколхожу, чтоб не ругался.
Старый 09.11.2011, 22:22   #6
Invar
Аватар для Invar
Двери он и не может видеть если у тебя инф.дисплей после рестайл!! там контроль дверей идёт через модуль контроля кузова!
Invar вне форума
Старый 09.11.2011, 22:37   #7
Invar
Аватар для Invar
Распиновка рестайловского разъёма информ дисплея:
1. Датчик уровня охлаждающей жидкости.
2. Продохранитель №20
3. Земля
4. Поворотник
5. Блок контроля задних фонарей
6. Пусто
7. CCD BUS (+) Вот эта шина идёт на модуль контроля кузова
8. CCD BUS (-) это тоже на модуль контроля кузова.
9. Пусто
10. Подсветка приборов
11. парковочные лампы
12. Пусто
13. Вода в омывателе
14. Указатель положения РК Part Time
15. Указатель положения Full Time
16. Через предохранитель на замок зажигания
17. Указатель положения РК Part Time
18. Указатель положения РК All Time
19. Указатель положения РК задний привод
20. Земля
Invar вне форума
Старый 09.11.2011, 22:38   #8
Inline_6
Марка: 1998 ZJ 4.0
а где можно почитать про установку VIC в лареду-рестайл? будет показывать ошибки несуществующих датчиков? сам дисплей уже куплен, скоро товарищ должен привезти из Пендосии, правда не знаю какая там подсветка - вроде бывает оранжевая и сине-зелёная. или это на самом дисплее можно выбрать?
Inline_6 вне форума
Старый 09.11.2011, 19:44   #9
Invar
Аватар для Invar
Ты от рестайла дисплей поставил или от дорестайла?
Invar вне форума
Старый 09.11.2011, 20:19   #10
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
А разница в чем?
"Хорошо когда ты в команде,в поле воин,да не один." (Тимур Шаов "Ралли")
дедушка вне форума
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3.
