Тягу не трогай, просто перенеси немного крепление на мосту (в библии описано), регулируемую самому сделать оч сложно, скорее всего её согнёт или сломает.
Рычаги нижние регулируются на стенде развал-схождения, они регулируют продольный наклон шкворня (кастор) на глаз не выставишь, шляпа получится. А вообще мост так или иначе будет смещаться вправо или лево в момент хода передней подвески. |
#2 | |
Марка: Позже..
![]() Цитата:
К варианту с переносом сам склоняюсь, как к самому простому. А какой он (кастор) должен быть? Вообще, где найти геометрические размеры по передней подвеске (как ДОЛЖНО быть)?
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
#4 |
Марка: Позже..
Здравствуйте, еще раз.
Мужики, померяйте кто-нибудь длину стандартной тяги панара на XJ (просто рулеткой). Да, и еще интересен следующий вопрос: Расстояние до моста на стандартных пружинах (ну. от лонжерона например), и, например, на пружинах от гранда 5,2?. Мне сейчас надо понять хотя-бы, в каком месте у меня мост относительно стандартного положения. Просто есть почти 100% уверенность, что пружины не родные стоят, да плюс проставки - соответственно, непонятно что будет, если заказать/поставить родные пружины - поднимется, опуститься, на сколько..
#5 |
Марка: XJ 91 4,0 242 3,5"
Пружины от 5,2 дают прибавку 1-1,5". У меня при лифте 3,5" крепление панары на мосте(пересверлил дырку) пришлось сместить на 15 мм.
Чудес ныне стало мало, за сим, чудите сами! |
#6 | |
Марка: Позже..
![]() Цитата:
Поймите правильно - "взять. померять, вернуть" у нас не получиться. Я боюсь простой вещи - закажу родные пружины и родную тягу, сделаю рессоры (от волги) - **** поднимется относительно переда - и придется что то заново решать. Бюджет и такм уже трещит..
#8 |
Марка: Позже..
Огромное спасибо!
#9 | |
![]() Цитата:
рекоменд. значение 7.07°, допустимый диапазон от 5.25 до 8.0° развал: не регулируется рекоменд. значение -0.25°, допустимый диапазон от -0.75 до 0.5° схождение: рекоменд. значение 0°, допустимый диапазон от -0.107° до +0.125° |
#10 |
Марка: Позже..
Спасибо большое.
