вот как то так предлогается это:
Jeep Cherokee XJ 4L, 242, 92г.в., Rusty's 4.5", 4:56 gears, TSL 33" ZJ 4L, 231, 94г.в.,31" Chevrolet Tahoe 5,7L |
#2 |
Марка: Cherokee Limited 89,lift4 35/12,5 Hankook RT03
мы точно также опустили но при полноценном ходе подвески(еще рычаги не переделали) чтото мне это опускание доверия не внушает))
#3 | |
![]() Цитата:
А у них опыта поболее, главное грамотно опускать, я на своем так же как ты опускал с полностью вывешенной подвеской
#4 |
Марка: Jeep Cherokee Pioneer 89, AMC242 4L, AW4, 231, 4.5" Rough Country, 33*12,5 R15 Cooper Discoverer STT
Цена вопроса 100у.е.
Новые армированные шланги, которых хватит вплоть до 6,5д лифта ИМХО луччи так сделать, чем потом переживать что оторвёт ненароком... |
#5 | |
![]() Цитата:
![]() http://rustysoffroad.com/mm5/merchan...ry_Code=BRAKES
Чероки 4л., лифт 8", бампера, лебедка Mickey Thompson Baja Claw Radial 37/13.5R15LT Et -40[/URL] Chevrolet Tahoe 5,7L, 98г, бодик 2", Лифт подвески, Yokohama Geolandar M/T G001 LT305/70R16 8(926)269-61-55 |
#6 | |
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
![]() Цитата:
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан((( http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/ Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15 |
#7 |
у меня на кирпиче стоят армированые шланги
соберал сам единственная засада это то что сложно/не возможно в мск найти фитинги под дюймовую резьбу япеределал трубки под резьбу 10шаг 1,25 можно под евростандарт 10 шаг 1 шланг по цене выходит примерно так 1 фитинг это 300-450р(за сталь,алюминий в два раза дороже) метр шланга стоит от 300р лучше брать шланг у которого армирование сверху закрыто кембриком итого шланг выходит в 900-1000р если не угадали с размром то можно переделать заменив шланг и оливки сами фитинги многоразовые есть вариант глянуть армированые шланги на 9ку стоят мега дешево в пределах 400р за шланг продаются на щелковской в автомаге они длинные и вполне возможно подойдут по длине под лифт есть еще засада с этими шлангами их м сильный мороз при полном ходе сжатия можно сломать по месту сгиба что бы избежать этого нужно шланг поместить либо в пружинку, либо в резиновый шланг(предварительно продольно разрезав его) я пошел простым вариантом и поставил 3 куска шланга так как это сделано на родном шланге первый кусок на нижний фитинг второй кусок на верхний фитинг третий кусок посередине фотки тут http://photofile.name/users/dave1000...648/135917305/ |
#9 | |
Марка: XJ, 94г. 4L AКПП р/к231 лифт 6 BFG M/T 32x11.5 в прошлом
![]() Цитата:
#10 | |
![]() Цитата:
![]() Сейчас не хочу заморачиватся, холодно блин... ![]() |
