#52 |
Марка: GC WJ 4,7H.O.
если бы масло лилось, то оно бы засрало все днище. А на фото я вижу лишь запотевание на патрубках, что они и подтверждают. При этом они производили регулировку уровня масла в АКПП, а теперь его нет, утечек нет - прямой косяк сервиса!
www.mercedes-benz.by - Master PKW (работа) www.MBcoupes.BY - клуб любителей купе МБ. |
#54 |
но за это деньги взяли, в заказ-наряде указали. Причина (низкий уровень масла после регулировки) - следствие (неисправность из-за низкого уровня масла после регулировки). Давить надо на это.
#55 |
я же на сервисе мастером работаю (хоть и в Минске), поэтому и говорю, что в данном случае клиент будет прав. А в суде (во всяком случае в РБ) это 100% выигрышное дело в пользу клиента.
P.S. при условии, что все так и было, как рассказывает топикстартер.
#56 |
Марка: Jeep
Все именно так,их основной аргумент,что над было менять паттрУбки и радиатор,мы и не против,вот только это мы узнали сегодня..
[B]our business is life itself[/B] |
#57 | |
![]() Цитата:
![]() Непонял - какой нафик аргумент? Денис - у тебя на бумаге написано - ремонт патрубков радиатора - покажи на Экспертизе КАК они сделаны ( а сделаны они в сервисе - в бумаги же написано!!)
#58 |
что надо было не должно колыхать! Письменной рекомендации сервиса за подписью клиента ведь не было? Так? Пишите письменную притензию сервису на имя директора. А еще лучше заказным письмом. Тогда они шевелиться начнут.
#59 |
Ёсик, +1
#60 |
Марка: Jeep
В том то и дело,что не письменной рекомендации,не устной нет..
