Старый 14.10.2011, 19:45   #1
zlo-pobedit
Аватар для zlo-pobedit
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2
По умолчанию копрессор кондея !
итак вопрос ! кто подскакжет ответ - буду безгранично благодарен !
при включении компрессор перестает вращаться , ремень соответственно начинает кипеть и вонять :)
когда выключаеш в салоне печку все крутится и работает ...
это замена компрессора ? или его можно реанимировать своими силами ?
и нужно для этого его сливать а потом заливать фриз обратно ?
подскажите кто че знает ?! осеня холодно без печки :(
Z наю
L юбовь ------- POBEDIT !!!
O бязательно
zlo-pobedit вне форума
Старый 14.10.2011, 20:16   #2
dimkats06
Аватар для dimkats06
проводок управления муфты с компрессора отключи и ездий спокойно,компрессор проще на другой поменять,всю систему скорей всего придется промывать.
dimkats06 вне форума
Старый 14.10.2011, 20:27   #3
zlo-pobedit
а печка то работать будет ?
Z наю
O бязательно
Старый 14.10.2011, 20:36   #4
Сообщение от zlo-pobedit Посмотреть сообщение
Если до того как заклинил компрессор работала-значит будет..
Старый 14.10.2011, 20:48   #5
zlo-pobedit
утром проверю :)
так еще подскажите ! там как я понял клинит подшипник ? его чтоб разобрать нада снять или он по месту поторошится ? сливать фреон или ненужно ? там вал так вытягивается ? ( на личном опыте знаю что на субару имперза он снимается и весь поторошится чтоб поменять подшипник )тут вроде спереди болты есть... мож кто подскажет ?
Z наю
O бязательно
Старый 14.10.2011, 21:11   #6
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
вот https://jeep-forum.ru/forum/showthre...EE%ED%E5%F0%E0
ICEMEN вне форума
Старый 14.10.2011, 21:12   #7
dimkats06
клинит у тебя сам компрессор,ремонтируется с полной разборкой,может кончились подшипники,а может и поршневую заклинило.разбереш увидишь.
а работа печки от кондея не зависит,если грела до этого то проблем не будет
Старый 14.10.2011, 21:34   #8
zlo-pobedit
просто у меня типа климат стаит ... потому и спрашиваю :) я сеня ездил в окошке горело Hi и было тепло пока он не клинанул :) домой добирался выключив всю эту лабуду и стуча зубами :)
Z наю
O бязательно
Старый 14.10.2011, 22:33   #9
Ну так если ты на компрессоре разъём электромуфты скинешь, то компрессор в любых режимах включаться не будет и езди себе пока с ним не определишься.
Старый 15.10.2011, 18:18   #10
Т-54
Аватар для Т-54
Марка: Cherokee XJ SPORT 4L 1994г.в.AW4.231, 8'25
У меня на оборот не включается компрессор, что если принудительно подать напряжение на муфту и запустить его, ничего не сломается?
Т-54 вне форума
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
