Старый 13.10.2011, 23:30   #1
Aking
Аватар для Aking
Марка: Grand Cherokee WJ 3.1 TD Laredo 2001г.в.
По умолчанию Владельцам WJ 3.1 TD, куда идет обратка?
сильно закапала соляра с машины, начал искать откуда - оказалось с обратки последней форсунки (к салону которая ближе). Понятно, что от первой управляющей форсунки идет обратка к второй и по очереди далее.
Тогда вопрос: так чем должна заканчиваться обратка на последней форсунке 3.1? Заглушкой, как мне говорят (у меня на ней кусочек шланга с шурупом на одном его конце надет)? Или она всетаки должна куда то выходить?
Aking вне форума
Старый 14.10.2011, 10:19   #2
_Gennadiy_
Аватар для _Gennadiy_
Марка: Commander crd , 275\65\17, лебедка 12000,
Сообщение от Aking Посмотреть сообщение
У тебя все правильно,не переживай ,это стандартная схема подключения обраток.
_Gennadiy_ вне форума
Старый 14.10.2011, 15:31   #3
Aking
Аватар для Aking
Сообщение от _Gennadiy_ Посмотреть сообщение
Наверное тогда раз она должна глушиться то никак не шурупом Может какой то спец наконечник должен быть который не слетает и не пропускает? Я думаю вообще может последнюю обратку запаять?
Aking вне форума
Старый 14.10.2011, 15:39   #4
Запаивать не надо,сначала разберись от куда бежит,вместо шурупа закрути болтик.может низ заглушки подрезать или поменять.
Старый 14.10.2011, 16:30   #5
vitalsonpetrozavodsk
Аватар для vitalsonpetrozavodsk
Марка: JGC WH 3.0 crd
Советую тоже не запаивать, когда обломишь у какой-нибудь форсунки штуцер, пригодится. Должен стоять резиновый колпачёк в оригинале.
vitalsonpetrozavodsk вне форума
Старый 14.10.2011, 18:01   #6
FatFox
В оригинале стоит резиновый колпачек, но со временем он дубеет и из под него начинает сочиться солярка. У себя поменял его на шланг с болтиком на герметике.
FatFox вне форума
Старый 14.10.2011, 21:05   #7
Александр 494
Аватар для Александр 494
Марка: JEEP Grand Cherokee ZJ Limited 2.5 td 1998
мы себе делали проще,ломали кончик этой резинки и пихали туда шток от заклёпок и потом хол сваркой заливали.Получается красиво и надёжно
чем круче жип,тем шире лопата
Александр 494 вне форума
Старый 18.10.2011, 15:45   #8
Aking
Аватар для Aking
Может ли насос начать давить солярку через обратку? Соляра течет откуда только можно и с первой и с последней форсунок(((((
Aking вне форума
Старый 18.10.2011, 16:44   #9
Сначала разберись от куда бежит.От первой форсунки до насоса шланг обратки не забит?Может пора пришла замены всех шлангов обратки.Или подрезай кончики,шланги должны плотно насажтваться.
Старый 19.10.2011, 05:38   #10
FatFox
Скорей всего действительно шланги задубели, у себя пришлось все поменять, концы шлангов реально пластмассовыми стали.
FatFox вне форума
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
