Прошу сильно не пиннать, но ответа не нашел на простые вопросы.
Коробка у меня скорее всего 44 RE.(ZJ 96года. 5,2) Согласно книге "Устройство, обслуживание и ремонт Гранд Чероки" - "Если жидкость является на ощупь теплой, уровень ее должен находиться МЕЖДУ ДВУМЯ ИЗГИБАМИ лезвия щупа. Уровень горячей жидкости должен находиться в районе заштрихованной части лезвия, возле отметки МАХ", по Библии - " Нормальный уровень горячей жидкости должен доходить до стрелки MAX". Вопрос: 1. Какой должен быть уровень жидкости в АКПП,- по изгибу лезвия шупа или на заштрихованой части? Изгиб щупа выше заштрихованной части на 3 см. или в книге ошибка? Вопрос 2. При езде на пониженной АКПП должна переключаться выше первой?. Если да, то какой датчик за это отвечает. (в левой части коробки оторвал проводку какого-то датчика) Вопрос 3. Почему масло АКПП с пузырями (0,25-1мм). р.с. Может создать ликбез по Акпп? что-бы не засорять форум |
#2 |
Марка: COMMANDER 4.7
у мепня такая же,проверяю масло на теплом двигателе,не на горячем,а на немного остывшем должно быть выше "Add".Переключатся должна вроде бы.
А вообще скажу тебе так,сильно тревогу не бей если пузыри есть,а также если автомат дергает при переключении, 44-ой свойственно очень долго умирать)) Главное чтобы на запах масло не воняло горелым и в холода дай время нагреться не только двигателю,но и прогрется немного коробке тогда 44-ая прослужит еще дольше,если не брать крайности конечно. |
#3 |
1.на заведенную, на нейтрали, горячая, на верхней риске
2.поставь проводку обратно, будет переключаться 3 с уровнем бардак |
#4 |
Марка: ZJ 95 5.2L
Я до сих пор так и не смог нормально прочитать уровень с щупа. :(
Только на холодную (когда постоит/стечет). На нейтрали - весь щуп (его низ) "влажный". Не разобрать.... Сколько и чего. :( |
#5 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1994 г., 42RE РК242 +2"
пачкают щуп в пыли а потом в движок суют на пыльном щупе границу масла проще рассмотреть но я думаю этот вариант нам не подходит
#6 |
мужики вы чего,там же отметки такие же как и на щупе двигателя..не понимаю проблемы..
#7 |
о каком ликбезе мы тогда вообще говорим? датчик какой то оторвал, уровень не вижу...почините мне авто по интернету..машина у тебя сломалась в сервис ехать надо
#8 |
Машина не сломалась. У опытных людей прошу ответ на азбучные истины, которые для меня как новичка непонятны пока. Спасибо всем кто ответил
#9 |
может и мне подскажите по AW4?
на щупе написано - проверять на нейтрали - а в книжке на паркинге - чему верить? :-) с уровнем тоже непонятно ничего
тютютута |
#10 |
по ав 4 в парке. на нейтрали в 42-й и подобным
