#13 |
Родной есть в свободной продаже, и недорого!
Пробывал вазовский, мягкий он и ходит недолго, а вот родной самое то, морда не шевелится!
Jeep Cherokee XJ 88г, 4L, АКПП, 231 РК,lifting 6.5, 33 (пока)cuper-STT, лок-райт перед+зад, ![]() |
#14 |
Марка: Jeep продан, теперь VW Amarok
Если в переднюю то http://www.autozap.ru/ru/index.php?c...availability=1 его внешний вид http://www.autozap.ru/goodsimages/C020853.JPG
#17 |
#19 |
Спанчбоб, Т.е. если на сайте в заднюю панару ZJ есть только полиуретан их 2-х половинок и я его не хочу, то мне можно заказать 2 резиновых передних от XJ что ли? Так и у ZJ и у XJ передние панары одинаковые. У ZJ в передней панаре и в задней одинаковые что ли сайленты?
Последний раз редактировалось Zoltrix; 16.12.2015 в 18:27. |
#20 |
По размерам одинаковые...... Эти сайленты даже в виджеевскую панару встают нормально...... Только надо отверстие под болт раздуплить.
Из двух половинок сайленты - хуйня плюшевая, она мрет даже на ровной дороге, а на российской кончается быстрее чем поллитра у алкаша. И пох из чего она сделана. Потому что это по сути своей это втулка, и при работе там происходит трение, а там где трение - там обязательно износ. Особенно если попадает какое нибудь говно, типа мелкодисперсных реагентов. А нормальный сайлентблок монолитный и работает на кручение, за счет упругости резины, без сдвига. Если хочется совсем подробно, то вот есть тема: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=41840 , там и картинки, и размеры с точностью до десятых, и изыскания на тему поперечных тяг. Читайте на здоровье....... ПыСы: Поиском отлично бьется, кстати...... |
