Старый 07.10.2011, 10:59   #21
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Сообщение от norcorider Посмотреть сообщение
ясн, пасип.. т.е. засада может быть только по длине? по креплениям одинаково?
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...7_242_swap.htm
не утверждаю, но я так понял что количество шлицов разное может быть.
Не забудь отписаться потом, что и как
Банкир вне форума
Старый 07.10.2011, 11:00   #22
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Нет, это ведь родные пружины.
Почти дюйм(около 20мм), не больше.
Главное наверно не лифт полученный от этих пружин, а изменение поведения машины ввиду жёсткости этих пружин, машина реально меньше кренится и кивается, что конкретно лучшим образом сказывается на управлении.
это когда пружины б/у, а новые? думаю дадут хороший подъем, но цена родных пружин не сильно отличается в плюс от пружин удлиненных, нужно ли тогда заморачиваться с новыми?! каждый решит для себя сам
Банкир вне форума
Старый 07.10.2011, 14:50   #23
norcorider
Аватар для norcorider
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7 HO Overland
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
а шлицы.... а он имеет вот такой вид, тот что продаётся, шлицы мои старые прикручиваются я так понимаю... если прикручивают. в общем я в этом узле ещё не разбирался.
и ещё интресно тоже... у шруса с углами всё понятно, а вот крестовина обычная спереди при 4 - 4.5" норм будет, или надо кардан с двойной крестовиной монстрячить\заказывать?
norcorider вне форума
Старый 07.10.2011, 14:53   #24
При чём тут количество шлицов? Это для заднего кардана критично - там шлицевое на валу раздачи, а речь идёт о переднем - там шлицевое своё, на кардане.
Старый 07.10.2011, 16:44   #25
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
да тормознул...
Банкир вне форума
Старый 07.10.2011, 18:04   #26
norcorider
и всё таки, при лифте с 4.5" такой кардан (как в посте #23) если он подойдёт, спасёт меня? или нужны двойные крестовины?
Старый 07.10.2011, 18:19   #27
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Думаю Artery тебе ответит, у него именно дизелями сделано.
Ты только определи, хочешь к проставкам добавить пружин Дизелей?
именно, к проставкам добавить дизельные пружины
U F O вне форума
Старый 07.10.2011, 18:44   #28
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
поднимется на 10-15мм),зависит от состояния пружин
vadimnizh вне форума
Старый 07.10.2011, 23:55   #29
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
я понимаю что поднимется примерно на пару сантиметров, итого будет лифт около 3 дюймов. что-нибудь надо будет менять для нормального существоавания авто (рычаги, тяги, кардан).
U F O вне форума
Старый 08.10.2011, 21:23   #30
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
в первом посте написано что надо. только инфа не полная.
Банкир вне форума
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
