хочу резу 265/70 15" (29,5 дюймов) на НЕлифтованый кирпич xj.пойдут мне стандартные диски с ЕТ35?или надо минусовые?? или это вообще невозможно без лифта?сейчас 235/75,место в арках есть.ЧЕМ БОЛЬШЕ МНЕНИЙ-тем лучше
#2 |
Марка: cheeroki89
у меня стояли такие шины без лифта,диски были с небольшим миносом,иногда передние в поворотах цепляли за подкрылки,надо было присаморезить подкрылок или подрезать,но не критично.на аватаре в таком варианте
Последний раз редактировалось Grigorii; 28.09.2011 в 18:30. |
#3 |
у меня есть убогие штатные и новые -19,шириной 8",значит ли это что мне не надо искать нормальные штатные,а пробовать поставить на -19???
#4 |
Профессиональный ломатель
Ставили тут такую размерность, на штатных дисках и без лифта.
Нормально.
Полтора литра-бутылка газировки. Два -чайник на кухне. Три литра-банка огурцов. Двигатель начинается с ЧЕТЫРЁХ литров ![]() |
#5 |
#6 |
На стандартный XJ максимально 30/9,5" на штатных дисках. 265/70 это 29,6/10,4". На штатных дисках при крайних положениях руля шины будут задевать за рычаги. С вылетом -19 не должны. Остаётся вопрос: возможно будут задевать за края арок при поворотах руля из-за увеличенной ширины. И с вылетом -19 несколько ухудшится управляемость из-за увеличения соотношения колея/база.
Jeep Cherokee XJ: 4L, 231, 31", 1998. |
#7 | |
![]() Цитата:
Смерть врагу-хана расчету! |
#8 |
235/75/15 стояла как машину взял, задевало за стабилизатор передний, после ампутации оного не трет нигде. Диски - штатное литье.
#9 |
Всем ответившим большое Спасибо!благодаря вашим ответам и общению с другими джиперами пришел к мнению что даже 30/9,5" и то перебор.куплю 235/75,может даже и от идеи лифта откажусь-жалко терять ТТХ заложенные при рождении,а они меня вполне устраивают.
#10 |
Зря так про 30/9,5 ))) Оптимальный сцепной вес. Вот видео нашлось, ещё предыдущий мой автомобиль-стандарт на резине этого размера:
http://www.youtube.com/watch?v=edW3l...layer_embedded
