Марка: Jeep Grand Cherokee 1996 5.2
Добрый!
Ни с того ни с сего начал подтраивать двигатель, больше всего заметно на холостых (работает как дизель), во время езды ровно на оборотах 1500 двигатель начинает сильно трясти. Бензин 92 (уже год лью 92, пробовал перезаправлять на другой азс, сжег целый бак). Джеки чан показывает только кислородник (у меня показывал всегда, возможно предыдущий владелец лил 95, кислородник свежий). Понятно что нужно смотреть скорее всего свечи. Кто еще чего посоветует? До этого глох на холостых, сам почистил датчик ХХ (как на форуме написано) и проблема ушла.
Jeep Grand Cherokee 1996 5.2 |
#2 | |
![]() Цитата:
#3 |
Спасибо A.S.A.T.
#4 | |
Марка: есть Jeep
![]() Цитата:
Техцентр полноприводных автомобилей "Особое внимание" www.osv4x4.ru (495)643-25-60, (495) 388-89-28, |
#5 |
Марка: RRSPORT 4.4
как вариант может быть катушка(и) мне при замене свечей не докнца подключили 8 катушку и в результате было вышеописанное)
Владелец БМВ - всегда торопится, владелец Мерседес - уже успел... владельцу JeePа... туда было и не надо! |
#6 | |
![]() Цитата:
1)Возможно ВВ провода, была здесь тема про них, ночью капот открой и посмотри их на пробой. 2) Проверить компрессию. 3)Проверить (заменить) свечи.(можно на комп.диагн. увидеть) 4)Возможно неисправны форсунки.(или не контакт)(можно на комп.диагн. увидеть) 5) Крышка трамблёра.(распределителя) Вот как-то так. ![]() |
#7 |
Ну вы ему щас наговорите!
Лямбда работает на холостых и при ровном движении. Остальное у него вроде в норме (в движении)...
#8 |
Марка: Сherokee XJ 97г был теперь Subaru
СДЕЛАЙ НЕБОЛЬШОЕ Т.О.!!!!! Свечи провода крышка трамблёра бегунок мона катушку или плати деньги в сервисе за диагностику!!!! Для себя я бы сделал первое всё же и на расход влияет!
#9 |
Как это в норме, пишет же что при холостых силнее проявляется, а при 1500 трясет мотор. Т.е. цилиндр(ы) постоянно не работают, не обращая внимание на обороты, а ДВС и без лямбды должен работать и нетроить, ее призвание нормы евро и снижение расхода.
