#21 |
Марка: GRAND CHEROKEE WJ LAREDO 4.0 ,ркп242,2",245/75R16 BFG A/T TA
сегодня поставил другой датчик, так теперь стрелка уходит на максимум после включения зажигания. чо это может быть?
#22 | |
![]() Цитата:
PS А провод точно не забыли подключить? ![]() ![]() |
#23 |
дело в том,что когда я отсоединял клемму датчика и включал зажигание и заводил движок,стрелка не двигалась и естественно горела CHECK GAGES.значит замыкания в проводке к датчику нет? может и второй датчик косячит? или после замены масла на MOBIL 5W30(правда это было 5 тыщ назад) новое масло постепенно смыло всю дрянь и забило канал в районе датчика? и еще заметил,что после выключения движка появился затихающий гул со щелканиями,чо это, маслонасос?
#24 | |
![]() Цитата:
![]() PS А если старый датчик не вкручивая просто подключить к проводке и дать на него массу стрелка уползёт? Вот у меня какое то чувство что датчик косячный. Ты проводку смотрел от него? Там всё нормально? |
#26 |
с проводами вроде все нормально. попробую еще один датчик. может маслосистему стоит промыть , чем лучше это делать?
#29 |
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 1995 4.0 рк231 лифт2 гудричи30
у меня со вчерашнего тоже стало 6 - 7 очей показывать когда в тапку давишь а на холостых где то в районе 4 , надо тож датчик проверить
По одному Литру на каждое колесо ![]() |
