Марка: WJ99 4.0 247 Limited
Собсно сабж, после выключения зажигания вентилятор продолжает молотить вплоть до убивания аккума. Какие мысли у меня возникли после непродолжительных поисков решения:
1. датчик на радиаторе 2. реле Собсно вопрос вот в чем: 1. где именно датчик расположен и как проверить его работоспособность 2. Какое именно реле отвечает за это дело - я так думаю что это номер 38... и предохранитель тоже наверное есть на это дело.... какой блин.... |
#2 |
Думаю вряд ли датчик. Причем он тут, если двигатель выключен. Скорее всего реле.
Не знаю как на WJ, но в ZJ они отдельно расположены. Где АКБ. Как на WJ думаю народ подскажет. |
#3 |
Судя по картинке нет, есть предохранитель под №10. Управляется может по ДТОЖ через БУВ. При неисправном ДТОЖ сразу включает обдув радиатора.
При выключенном зажигании должен быть режим афтеран, может что-то там барахлит.
8-901-543-6704. Александр. (автоэлектрик) |
#5 | |
![]() Цитата:
Да это оно, но оно электронное, и питание на нём пропадает при выключении зажигания!!! Управляется это реле блоком управления двигателем по принципу ШИМ. Думаю что у тебя не все цепи после выключения зажигания обесточиваются, наверно какое-то реле "заварилось". Пробуй просто их дёргать из блока на твоей картинке, как перестанет крутится, смотри на той релюхе управление и звони её контакты, там думаю всё поймёшь. PS Ещё есть модификации WJ с управлением вентилятором обычными релюхами по традиционной двухскоростной схеме, это года посвежее, тогда эти реле стоЯт в этом блоке. У тебя будет такое реле как на твоей картинке. СтоИт под правой фарой за бампером, можно бампер не снимать, а прорезать под фарой окошко чтоб добраться до него. Реле должно быть хорошо прикручено к кузову для теплоотвода. Последний раз редактировалось Artery; 27.09.2011 в 09:38. |
#6 |
Вобщем, дело оказалось в датчике, на холодном двигателе его контакты не звонились, хотя по идее должны были - потому что выдернутая фишка не останавливала крутящийся вентилятор. Закоротил фишку скрепкой и снова прикурил - вентилятор молчок, все нормально. Будем заниматься поисками датчика.... никто не в курсе сколько он стоит и его номера 8)
#7 | |
Марка: Jeep xj 92, лифт 4-6.5".BF 33" 4l AW4
![]() Цитата:
По ходу у тебя такой же - номер 33004281 Последний раз редактировалось Fly345; 28.09.2011 в 07:43. |
