Старый 26.09.2011, 15:55   #1
Ниразу не слышал что бы блок управления авшкой вышел из строя.
Праводка на месте (прозванивал?)
Датчик выходного вала рабочий?
Датчик положения дросельной заслонкой рабочий?
Старый 26.09.2011, 16:22   #2
индеец 1003
Аватар для индеец 1003
Марка: Grand Cherokee 93г. 4л,AW4,242 HD, лифт 6, 33 GEOLANDAR M/T, CB.
У меня была похожая байда.Коробас переключался жостко и бублик как будто не разблокировался-иногда глохла при остановке.Разбор мозгов акпп и их осмотр показали наличие микротрещин в пайке разъёма-пропаял и всё поехало как надо!
8(917)526-27-ноль7 Дмитрий.
индеец 1003 вне форума
Старый 27.09.2011, 09:45   #3
ruslanslon
Марка: ZJ/93/4l/aw4/
По умолчанию AW4
ЗДРАВСТВУЙТЕ . опишу что было зделанно . прозвонил наличие питания на блоке акпп. там контакты д14 д16 на одном +постоянно на другом при зажигании вкл питание приходит .потом с блока прозвонил все соленоиды тоже звонятса . прозвонил дпдз тоже ок . нет ок следующее + подаетса на черный разьем который идет на датчик парк нейтраль точнее контакт А снего питание поступает на датчик парк нейтраль потом при переключении в положение к примеру 1-2 этот +подаетса на блочек коробки на контакт с9 и блок понимает что от него хотят . у меня там + нет . предохранители в подкапотном пространстве все целые их там два .схемы есть тока на чирка с ав4 на мой гранд не могу найти .наверно придетса в ручную щупать проводку . если есть схемка или ссылка буду очень благодарен.
ruslanslon вне форума
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
