#13 |
#15 | |
![]() Цитата:
http://jeep.avtograd.ru/Tires/index.htm внизу картинки.....
#16 | |
![]() Цитата:
Largest tires you can fit on a stock Grand are 30X9.5 With a budget boost you can fit 31X10.5 (some minor trimming.) You need 3.5 to clear 32's (additional trimming ..Minor that is..) 4.5 will clear 33's (this will require some serious trimming..) You need a long arm kit or at least full adjustable arms and 5.5 to clear 33's well without hardcore fender trimming..
Jeep Cherokee XJ 4L, 242, 92г.в., Rusty's 4.5", 4:56 gears, TSL 33" ZJ 4L, 231, 94г.в.,31" Chevrolet Tahoe 5,7L |
#17 |
36х12,5 R15 TSL, диски хром -50...
лифт 5,2 дюйма, резка арок по верхнюю кромку расширителя.
голова - чтобы думать, ноги - чтобы ходить! (с)2517 |
#18 |
Марка: cherokee XJ 2D
у меня в блоге XJ BFG 33" без лифта (есть фотки) посмотрите
JEEP-Forum - Мы объединяем... У меня нет чувства юмора... и шуток я тоже не понимаю... jeep cherokee sport 3D ECOdiesel 40.5"x12,5" трактора ну и так помелочи в планах SRTcon V8 5.2l 400hp + МКПП АХ15 jeep cherokee 4.0L AW4 242 full stock SOLD в 2008 ктоб мне JEEP ранглер подарил? ... но willys хочу больше... ну или бумажки от него эпичные цитаты pirate4x4.com: No! Honey, IT'S not done yet! (Нет, дорогая, машина еще не доделана) Atlas II, If you can swing it, get it (Атлас 2 если ты можешь спи...ть его, сделай это) Get in, ... Sit down, ... Shut up , an Hang on ! (Залезай... Садись... Заткнись... И держись!) Go Big or go home ! (....) “What’s that noise" just keep wheeling, you'll find it later. ("Что это за треск?" поехали!!! потом найдем) Yes 10 bolts are gay, but they are better than Dana 30's (Мост GM 10 болтов пид...ий, но он всеравно лучше чем дана 30) Its better not to ask about Dana 30's at all (лучше больше никогда не спрашивать про Дану 30) Yes a tube bender is a perfectly good birthday present.(for your signinficant other). And if she doesn't like it toss her out with the dana 30 (да, трубогиб хороший подарок на день рождение, и если ей не нравится, брось ее вместе с Даной 30 ) info@jeep-forum.ru |
#19 |
Марка: Xj 91,4l
у меня мт -30 размер без лифта ничего не цепляет,главное если ставишь на стандартную машину колёса больше 29 размера(естественно не больше 30-32) нужно ставить диски без вылета ,если с вылетом то арки будут цеплять ,либо порезать арки.
Админ а у тебя 33 без лифта но с арками резаными? |
#20 |
Марка: Grand Cherokee 4л 1994г.
У меня ZJ. Лифт проставками 2" + крузаковские амморты+усиленные пружины Rancho + удлинненые стойки стабилизатора сзади. Резина Иакогама Геоландер 012 в размере 31/10,5 R15 диски родные -звезда. Ничего не цепляет,ничего не подрезал.Все работает хорошо
Dubroleg |
