Марка: Grand Cherokee 4,7 Overland (265 л.с) 2004
Коробка 5-и ступка, раздатка 242.
Переключение по всем другим скоростям происходит плавно и мягко, все как положено. стук идет именно с переключения паркинга на задний ход. Нашел картинку, грешу на эти запчасти, которые по моему мнению выходят из строя. Это паркинг система, стык АКПП задней части с раздаткой. Грешу на позицию 1 и 5. Может кто сталкивался? |
#2 |
Очень сложно сказать что это, возможно вырабатываются имеющиеся люфты в трансмиссии, крестовины в карданах, пары в мостах, раздатка и т д. Переключение по остальным передачам происходят нормально т к люфт в эту сторону уже выбран.
#3 |
может и трос кикдауна быть перетянут - давление в коробке высокое держится
#4 |
начну с малого) с троса) может поможет)
хотя сегодня общался с джиповодами тока других брендов) народ говорит, что у всех такая фигня) все забили и продолжают ездить не замарачиваясь) сказали, что если дело все таки в коробке, это полюбому вскрытие и коробки и раздатки. смысла нет, пока коробка работает относительно нормально. либо лезть и делать по полной программе либо ждать пока это чудо свершиться) а ведь это чудо может длится очень очень очень долгое время) |
#5 |
#6 |
#10 |
Марка: WK2 3.6 LIMITED
