Старый 10.08.2011, 17:12   #151
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
а смысл этого кольца?
вот гора рычагов несколько вариантов
объсните мне цель этого кольца... ну не понимаю я...
ps "на рычагах самого бомбера"... звучит смешно :)
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 10.08.2011, 17:15   #152
ubn
есть. просто надо было это оговорить .
я оговорил .
у меня сделаны лонги под ESP и PROTHANE полеуретан.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 10.08.2011, 18:15   #153
bezalutii
Аватар для bezalutii
на это кольцо сажаеца полиуретановое кольцо от PROTHANE на верхние и нижние саленты рычягов
bezalutii вне форума
Старый 10.08.2011, 18:23   #154
DelphinR
Аватар для DelphinR
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
мне кажется уважаемого админа беспокоит техничекая сторона вопроса ...
честно говоря я тоже не понимаю зачем это кольцо там нужно, но уверен что, если оно там есть значит так и должно быть
эти инженеры, а особенно производители 3/4 технологий современности едвали бы подошли к этому участку с эстетической стороны
Jeep Grand Cherokee 93;
5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А
47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2.
249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0.
+3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper.
DelphinR вне форума
Старый 10.08.2011, 18:28   #155
bezalutii
я так понял что у кольца 2 функцыи. 1 герметичность. 2 играет роль распорки между рычягом и кронштейном. но в любом случяе если они есть в комплекте значит их нужно ставить
Старый 10.08.2011, 19:54   #156
...объсните мне цель этого кольца... ну не понимаю я...
Если честно, я тоже не понимаю. Если кольцо полиуретановое, а не стальное, то ни какой распоркой оно быть не может и ни чего там придерживать тоже. Кроме эстетики ни чего в этом не вижу - симметрично типа с обоих сторон.
Горячим финским парням: да не ругайтесь вы, объясните вы друг другу и остальным(кому нужно) на понятном языке что там в этих швах не так, а то уже несколько листов в топике и ни какого конструктива, только перепалка :( надеюсь админы почистят.
Старый 10.08.2011, 21:43   #157
admin
Аватар для admin
сижу втыкаю на фотки по ссылке уже часа два... кроме эстетики смысла не вижу хоть убейте...
рычаг вставляем в кронштейн (моста к примеру)... затягиваем... втулка в салентблоке упирается в разные стороны кронштейна... болт с гайкой снаружи кронштейна... какую нагрузку несет кольцо? рабочие плоскости с/блока втулка - наружный корпус
с одной стороны торчит буртик с/б с другой нет... не красиво :)
может я дурак и чего-то не понимаю!? не мужики объясните мне... я серьезно...
ИМХО между красотой и плоскостью ответственного соединения мой выбор был бы не в сторону красоты :)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 10.08.2011, 22:10   #158
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
кольцо не нужно...
ответственные и особо ответственные 2 большие разницы...держаться может и будет, но у МР шов хрупковат, я бы динамически нагруженные вещи МР-ом варить не стал...максимум-ворота там, заборы, столбы...статику короче...насколько помню, МР-ом и в строительстве нагруженные конструкции не варят
domkrat вне форума
Старый 10.08.2011, 22:17   #159
борян
он пишет автоматом варили-при чем здесь МР?
борян вне форума
Старый 10.08.2011, 22:19   #160
domkrat
Аватар для domkrat
тьак...автор написал "варили электродом типа МР"
domkrat вне форума
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +3.
