Старый 12.07.2011, 15:38   #21
karmir
Аватар для karmir
Марка: ZJ 2.5 TD был
а у меня кидать начало влево, после того как поменял колодки. старую одну сорвало и она встала между диском и колодкой. в итоге диск прорезало.
грешу на диск, но это уже проблемы нового хозяина :)
karmir вне форума
Старый 29.07.2011, 14:00   #22
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
Сообщение от pit-777 Посмотреть сообщение
У меня машину при торможении кидало влево, причина была в выработке ступицы, там где упираются в неё колодки, ямы были приличные, соответственно при нажатии на тормоз колодки подклинивали на направляющих, сварка и болгарка помогли этот недостаток исправить, ну и конечно специалист, который всё это сделал.
кидало влево, а выработка на левой ступице была или на правой? где смотреть?
отрегулировали вчера схождение и кастер на 3D стенде (было небольшое отклонение), проверили соосность мостов - все в норме.
а на дороге по прежнему водит по сторонам. и как на зло проехал на гранде другана - чуствовал себя как за рулем легковушки... так рулился он хорошо.
на сход/развале сказали что может кидать изза неисправного демпфера, так ли это? и подскажите как проверить шарнир тяги панара на наличие люфта?
-Илья- вне форума
Старый 29.07.2011, 17:48   #23
Volchonok
Аватар для Volchonok
-Илья-
Заедь к официалам на стенд, проверят тормозые усилия на кождом колесе и отрегулируют, если захочешь.
Volchonok вне форума
Старый 29.07.2011, 17:50   #24
-Илья-
Volchonok а как они регулируются?
-Илья- вне форума
Старый 29.07.2011, 17:56   #25
Volchonok
х.з. как, но я своего брал в Минске и перед продаже предыдущий хозяин менял тормозные колодки у официалов и есть документ с распечаткой с данными по каждому колесу, а как они регулировали без понятия.
Старый 29.07.2011, 17:57   #26
-Илья-
а нету случайно адреса этого сервиса?
-Илья- вне форума
Старый 29.07.2011, 17:59   #27
Volchonok
По предварительной записи
СТО Восток
Тел: (+375 17) 283-85-16
Velcom: (+375 29) 390-05-67
Старый 29.07.2011, 18:08   #28
-Илья-
я так понял распечатка с данными о усилиях на каждое колесо для того чтобы проверить работу тормозов для исключения недоразумений. а доводится усилие путем устранения неисправности.
-Илья- вне форума
Старый 29.07.2011, 18:12   #29
Volchonok
так оно и есть, на стенде выявляют какое колесо как и с каким усилием реагирует на нажатие педали тормоза, а там уже либо диагноз торм супортам, либо прокачка, либо еще чего... я не делал этой процедуры, у меня при торможении не уходит никуда, а вот подруливать приходиться постоянно.
Если интересно, то на следующей неделе можем на МКАДе встретиться, проедешь еще и на моей, посмотришь, сравнишь, заодно и брызговики посмотришь которые тебе обещал.
Старый 29.07.2011, 18:20   #30
-Илья-
Volchonok, я всегда за.
-Илья- вне форума
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
