Старый 21.07.2011, 19:21   #1
calledpaul
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD 2001 60th Anniversary edition
По умолчанию диагностика VM 2.5TD Help!!!!
Никто в городе (был в 3 дизель сервисах )не может мне сделать диагностику, пробовали сами разные кабели и программы но информацию считывает только об ошибках (т.е. пишет что их ноль)
Буду благодарен за любой совет
Jeep Cherokee 2.5TD 2001
calledpaul вне форума
Старый 22.07.2011, 06:31   #2
_Gennadiy_
Аватар для _Gennadiy_
Марка: Commander crd , 275\65\17, лебедка 12000,
Бошевским можно посмотреть ошибки по двигателю, если они есть, для уверенности в том, что прибор считывает ошибки, можно внести ее самому, например отсоеденить разъем датчика на впускном коллекторе. Ошибка не критическая, после востановления соединения она просто висит какое то время в памяти, но прибор это сможет увидеть.
Остальные ошибки (по АБС,подушкам, климату) можно увидеть на дилерском сканере.
А зачем диагностику делать, что не так?
_Gennadiy_ вне форума
Старый 22.07.2011, 13:18   #3
calledpaul
Сообщение от _Gennadiy_ Посмотреть сообщение
Залипают обороты на 1,2-1,6 (газнеш и все ok) и сильный удар когда глушу, дим не валит, дизелисты говорят без даних c диагностики ничего не понятно(
Старый 10.10.2011, 08:09   #4
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
+1 KTS читает.
например отсоединить разъем датчика на впускном коллекторе.
Это ты про MAP датчик?
Когда мне делали диагностику двигателя KTS-ом, ошибок не было, но этот датчик показывал температуру в +150 С. Отсоединил его, показало 2 или 3 ошибки, не помню какие, но что-то "низкий порог значения датчика" в таком роде. Потом подсоединили этот датчик обратно, ошибок не было, но опять показывал высокую температуру на впуске +150 C. Я понимаю что это не реальная температура, которая тем более не меняет своего значения по мере остывания двигателя... Вопрос, как проверить этот датчик? Я нагревал этот стержень аккуратно зажигалкой (близко не подносил), снимал значение миливольтметром, от нагрева значения менялись, росли, когда остывал, значения уменьшались. Таким образом датчик реагирует. Но почему он выдаёт на диагностике такую высокую температуру, даже на холодном движке?
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Jeepster вне форума
Старый 10.10.2011, 08:23   #5
werewolf_777
Марка: Opel Frontera A VM41B (2.5TDS))
Сообщение от Jeepster Посмотреть сообщение
+1 KTS читает.
Датчик MAP (в отличие от MAF- датчика (ДМРВ)) не имеет в своем составе датчика темп. впускаемого воздуха! Датчик установлен отдельно на впуске (если он вообще есть).
werewolf_777 вне форума
Старый 10.10.2011, 08:30   #6
Jeepster
Аватар для Jeepster
Извиняюсь, ошибся. Да, да, MAF датчик. И тепмературу, и наддув.
Jeepster вне форума
Старый 11.10.2011, 07:53   #7
werewolf_777
Ясно. По поводу температуры 150 градусов- интересно откуда взялся этот параметр. При осмотре ДМРВ (MAF) я не обнаружил датчика температуры. Обычно на этих датчиках он стоит внутри: cd80d2d0729b.jpg.
Но если я не доглядел, то его можно заменить.
Старый 22.07.2011, 12:09   #8
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
_Gennadiy_ +1
BOSCH KTS 540 - мне читали ошибки
-Илья- вне форума
Старый 22.07.2011, 14:23   #9
calledpaul
Если я правильно понял, то на чирке нильзя посмотреть информацию о моторе (вприск, ...) ???
Старый 05.10.2011, 12:37   #10
koly
Марка: пока нету
подскажите как проходит ремень генератора по роликам
koly вне форума
Метки
2.5td, cherokee xj, диагностика
Текущее время: 14:18. Часовой пояс GMT +3.
