Старый 04.07.2011, 19:06   #1
Paul aka Djuffin
Аватар для Paul aka Djuffin
Марка: Zj 95 год 4 литра
По умолчанию Хелп по 42ой на Zj
предистория... Zj, 95 год, 4 литра, 42ая АКПП.
Приехал в сервис сам. Как мне казалось, коробка работает нормально (но я мог ненормальность и не заметить, ибо "всегда так было").
Ну был рывочек при переключении на "третью", но он со мной как машину купил.
На сервисе заменили трубки охлаждения АКПП. Поставили на дорйстайл от рейстайла трубки. При замене трубок, из АКПП вылилось около 2 литров масла. Масло залили (отфильтровав) и долили свежего.
Если это как то может повлиять, то паралельно заменили датчик положения 242 раздатки.
Когда выехал почуствовал потерю мощности. Вернулся. Сервисмен сказал что похоже коробка в аварийном режиме.
Сейчас у них дошли руки разбираться, что же все ж случилось.
С их слов, по машине:
- аварийный режим АКПП
- вторая влкючается руками
- первой и четвертой нет вообще. "По крайней мере первой - до 4 мог и не разогнаться"
- трубки проверил, клапан работает.
- Кодов ошибок нет, сразу выдает 55
Просит спросить конфоразум - первый раз с таким встречается.
Последний раз редактировалось Paul aka Djuffin; 04.07.2011 в 19:10.
Paul aka Djuffin вне форума
Старый 04.07.2011, 19:23   #2
интересно как это? акпп ушла в аварию а ошибок нет.
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...42RE/codes.htm
так делал?
Старый 04.07.2011, 19:25   #3
Paul aka Djuffin
так делал?
Да. Говорю ж сразу 55
Старый 04.07.2011, 19:34   #4
насколько мне извесно аварийный режим только 3-я в Драйве. пробывал клемму с акумулятора снимать?
Старый 04.07.2011, 21:02   #5
Gleb08
Марка: ZJ 94г
аварийная 2-я!!!
Кто не теряет головы, тот многое теряет.
Наихудшие инвестиции достаются нетерпеливым инвесторам.....Роберт Кийосаки
Gleb08 вне форума
Старый 04.07.2011, 22:22   #6
alekssandr
Сообщение от Paul aka Djuffin Посмотреть сообщение
вопрос в какую сторону работает клапан
alekssandr вне форума
Старый 05.07.2011, 10:33   #7
Paul aka Djuffin
Упс. а как он может работать "не в ту сторону"?!
Старый 05.07.2011, 13:16   #8
Попробуй убери клапан, у меня его отродясь не было.
Старый 05.07.2011, 21:10   #9
Paul aka Djuffin
Съездил, разобрался более точно с симптомами.
После скидывания аккума, появляется первая и вторая скорости, и пока едешь на них все нормально переключается и вверх и вниз.
Но при попытке перейти на третью, она не может этого сделать. И переходит в аварийный режим. После чего остается только вторая, вплоть до отключения аккума. После чего все повторяется.
Что это может быть?*
Старый 06.07.2011, 08:51   #10
Попробуй скинуть разъем 8-ми контактный с коробки который идет на мозги АКПП и проехаться.
Отпиши.
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
