Марка: Jeep Grand 4.7 WG ltd 2000
Думал думал, что это у меня в салоне за звук переливающейся воды, а вот что оказалось.. в отделении для запаски стоит вода, много! точне уже нету, повычерпывал ее, но сам факт!
так вот вопросы: 1. откуда она там взялась? 2. ели она там и появилась, почему не ушла сама, там нету дренажей? (я сам не увидел) Люди, куда смотреть? что делать?
И судимы были мертвые по написанному в книге сообразно с делами своими... ![]() |
#2 |
как вариант, затекла через боковые стекла, вклеенные косорукими мастерами, либо через уплотнитель задней двери или ее стекла ...полей машину водой и смотри , где течет
#4 |
ок, спасибо! посмотрю еще после керхера... пока не довелось проверить, еще грешу на отводы, дренажи от люка, они идут по задним стойкам, но пока тоже еще не разбирал, некогда =(
#5 |
Марка: WG-2,7CRD_Overland-04г
Блин, такая же засада....с водой в запаске
Как решил вопрос ? Тоже не знаю , с чего начать.... И еще... у меня под водительским ковриком мокро.... вот только я не уверен, что это косяк в машине... возможно, снег и лед попал при открывании двери..расстаял.... хотя,.... это уже было месяц назад, а влага никуда не уходит, визуально - просто мокрый коврик и под ним тоже.... каких-то подтеков с боков - не наблюдается... всё чисто по центру,такое чувство, что "снизу" фонтанчик сифонит.. )) .... отпишитесь.., плз., у кого были похожие проблемы с водой в запаске и под водит.ковриком.. спасибо ! |
#6 |
вода под ковриком это старинный индейский прикол вжика. тем куча
вот например https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=19661 Последний раз редактировалось dimanoid; 22.11.2012 в 11:05. |
#7 | |
![]() Цитата:
тут вопрос немного другой....мокро под водительским...и в запаске вода |
#8 |
под водительским у меня потоп после зимы был. коврики без бортов и все туда сливалось и впитывалось. буду подбирать с бортиками чонить на зиму. у меня из-за этого сигналку закоротило и поплавились релюхи к чертям. руки бы оторвать тому кто ее туда засунул.
#10 | |
![]() Цитата:
переливание воды в нише запаски вы врядли услышите,это ж не ванна.. ![]() а заливает скорее всего от сюда..там по идее должны быть жабра они через прокладку на защёлках стоят(на ZJ так..думаю у вас так же) так вот-прокладка не в дугу..селиконте. по вжику могу конечно и ошибиться...но я плавал из за этого. |
