Что за шипение раздается при глушении двигателя. Длится секунд 10-20.
Шипит в районе правой передней фары, где-то в районе аккумулятора. Все пересмотрел, перечитал - говорят у многих (или почти у всех), и типа это нормально. Машина в подписи. Вокруг радиатора все сухо. Жидкость вроде не уходит. С утра уровень чуть выше АДД, когда машина горячая уровень ФУЛ или чуток ниже бывает. Когда заглушишь, спустя пару минут жидкость может поднятся немного отметки ФУЛ. Задолбал иногда загораться датчик ОЖ. Причем пишет не мало жидкости, а что "он сам плохой". Причем когда реально жидкости мало - так и пишет, "жидкости мало".... Думаю тут дело не только в пропайке информационного блока, точнее она не нужна. Может дачтик глючит? Так что все-таки шипит? Что за давление стравливается/выравнивается? И где? А не может ли это стравливание, если оно где-то из системы охлаждения, создавать воздушную пробку?
#3 |
Там вроде ресивер вакуумный должен быть,для управления всей вакуумной приблуды, типа приводов. По крайней мере у меня он стоит в правом углу бампера. Когда двигатель глушишь, в него воздух заходит из коллектора. Типа вот: http://jeep.avtograd.ru/engines/AMC242/vacuum.htm Как версия.
#5 |
У меня с правой стороны под бампером два гудка, а вот с левой есть какой-то бачок. Но вроде это что-то с топливом связанное.
IMG_0243.jpg IMG_0244.jpg А где под аккумом может какой-то резервуар быть?
#6 |
Марка: ZJ 95 5.2L
![]() ![]() Так должно быть понятнее. Девай встроен в консоль АКБ. На сколько я понимаю, он участвует в работе круиз-контроля. И только. Могу ошибаться. А то, что под крылом - это "канистра экологов", так понимаю ;))) Последний раз редактировалось KuZia495; 23.06.2011 в 22:03. |
#7 |
Точно, похоже!!! Значит на шипение получается можно забить болт?
Но у меня под аккумумлятором датчик его температуры еще стоит... Он не мешает? А по остальному посту есть какие-либо мысли? Про уровень и т.д...?
#9 |
а где шипит кондюк у тебя?
