Старый 22.06.2011, 11:53   #1
Dmit
Аватар для Dmit
Марка: Grand Cherokee WK2 3.6
По умолчанию плавающая проблема с температурой
Ребят ситуация следующая... ехал с работы домой особо в пробках не толкался, так плотно-рабочее движение и вдруг ни с того ни с сего машина начинает кипеть и стрела температуры уже плотно заползла на красную зону... при этом кондишен выключен, печка дует чуть теплым воздухом... с дуру открыл пробку радиатора и даже при открытой крышке расширительного бачка из-под пробки радиатора все равно антифриз выбивало под ахренительным давлением...ладно машина остыла, долили в нее антифриз, завели и все проблемы нету машина работает на штатной температуре, прошло еще несколько дней, машина ездила и проблем я не знал, вчера отстоял в пробке 1.5 часа практически без движения, с температурой все было более менее нормально, сегодня же только встал в пробку и через несколько минут уже кипел, при этом печка дует горячим воздухом, вентилятор крутится
может кто сталкивался с таким и сможет подсказать в чем проблема ?
Dmit вне форума
Старый 22.06.2011, 12:09   #2
dk77
Аватар для dk77
Марка: Оууз
а вентиль электро? может отказывает периодически?
dk77 вне форума
Старый 22.06.2011, 12:18   #3
Dmit
Аватар для Dmit
вентилятор электро, визуально работает нормально и все время
Dmit вне форума
Старый 22.06.2011, 12:26   #4
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Марка: WJ 03 Laredo 4.0L 242 RC 4 lift BFG MT 32x11.5
Была тока что такая проблема проверь фишку идущую к вентилятору у меня глючила
Shtirbul вне форума
Старый 22.06.2011, 14:57   #5
Dmit
Аватар для Dmit
если фишка глючит, то вентак не запускается, а я как капот не дерну он потоянно молотит
Dmit вне форума
Старый 22.06.2011, 15:13   #6
Дрю
Марка: RRSPORT 4.4
может помпа начала умирать?
Владелец БМВ - всегда торопится, владелец Мерседес - уже успел... владельцу JeePа... туда было и не надо!
Дрю вне форума
Старый 22.06.2011, 16:00   #7
goblin1965
Аватар для goblin1965
ищи утечку тосола(мельчайшую)-банальная воздушная пробка!
goblin1965 вне форума
Старый 22.06.2011, 16:38   #8
Flak88
Аватар для Flak88
В первую очередь проверь пробку радиатора, осмотри на наличие потёков антифриза места соединения бачков радиатора с трубками, вокруг корпуса крышки термостата и по месту прилегания головки к блоку.
Flak88 вне форума
Старый 22.06.2011, 17:17   #9
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
На днях пришлось менять вентиль, ситуация была один в один. Итог, сдохли щетки повышенной скорости вентилятора. Вытащил релюхи в блоке пред. и замыкал перемычкой обмотки - на 1-й скорости вращался еле еле, на второй вообще не работал. Заодно промыл радиаторы, теперь даже в пробках с кондеем температурную стрелку как приклеили до 100 градусов не доходит. От кондея даже мерзнуть стал ))).
Berserk вне форума
Старый 23.06.2011, 09:36   #10
Dmit
Аватар для Dmit
ребят всем спасибо, машина вчера уехала в сервис, а далее вскрытие покажет... о результатах расскажу
Dmit вне форума
Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +3.
