#1 | |
![]() Цитата:
Метки коленвала перепутать невозможно - так как на фото видно что надо одновременно совместить метки : коленвал - распредвал и распредвал - ТНВД.
#2 |
Марка: Были два
Совершенно верно, но так же можно прокрутить коленвал на один оборот (сняв при этом промежуточную шестерню вакумного насоса), не трогая распред вал и ТНВД и метки останутся опять на своих местах, а вот фазы поменяются полностью.
#3 | |
![]() Цитата:
#4 | |
Марка: Были два
![]() Цитата:
1. Метка на шестерне коленвала - две точки, совмещаются с меткой шестерни вакумного насоса - одна точка, 2. Метка шестерни вакумного насоса - две точки совмещаются с меткой шестерни распредвала - одна точка. 3. Метка шестерни распред вала - две точки совмещаются с меткой шестерни ТНВД - "В". |
#5 | |
![]() Цитата:
