Старый 09.06.2011, 01:14   #1
По умолчанию Бумеранг WJ
А знает кто, реально ли на асфальте снять-поставить бумеранг на WJ? Очень надо - хочу с ним колдовать в плане удлинения и исправления плоскости залегания при лифте.
Старый 09.06.2011, 01:17   #2
Tochka
Аватар для Tochka
Марка: Jeep WJ,
реально, если заранее все болтики и гаечки смазкой промазаны ))) а то я 2е суток воевал с откручеванием рычага :?)))
лицо наглое, поведение хамское..:)
Tochka вне форума
Старый 09.06.2011, 03:33   #3
demon969
Аватар для demon969
Я снимал в гараже (домкратил вывешивал мост ставя авто на пеноблоки) так что реально если всё откручивается.
demon969 вне форума
Старый 09.06.2011, 07:29   #4
Andrushka
Марка: G-Cherokee WJ 4.7 Lim 2001
поднял за зад машину, сдернул все болту крепления бумеранга, задрал еще чуток самое хреновое что может быть это вытаскивать не удобно вертеть надо туды сюды, а так без проблем
Andrushka вне форума
Старый 09.06.2011, 10:23   #5
Спасибо, а ни кто не помнит на сколько стоИт гайка на шаровой к рычагу, под какой ключ?
Старый 09.06.2011, 10:37   #6
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
как удлинять задумал? у тебя вроде лифт не большой, не уже ли не хватает проставки под шаровую?
Банкир вне форума
Старый 09.06.2011, 11:59   #7
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
Не хочу проставку, считаю это не совсем правильным. С проставкой движения моста, в поперечной кузову плоскости, будут приобретать "маятниковый" характер, и чем больше проставка, тем маятник будет более ярко выраженным, нижним рычагам будет плохо, хочу облегчить им жизнь. Да и с проставкой как то скушно, а так ни кто не делал . Таким образом я и бумеранг удлиню, и верну ему параллельное земле расположение, и шаровую опущу. Лифтовать выше не хочу, а 32-е колёса хочу, и чтоб не чиркали, а они пытаются пороги сгрызть при большом ходе подвески вверх.
Старый 09.06.2011, 14:01   #8
vitalsonpetrozavodsk
Аватар для vitalsonpetrozavodsk
Марка: JGC WH 3.0 crd
На 18 там гайка шаровой
vitalsonpetrozavodsk вне форума
Старый 09.06.2011, 14:07   #9
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
я понял тебя....ты хочешь добиться того чтобы мост отошел назад. Для этого надо и бумеранг удлинить и рычаги тоже, иначе мост повернется по своей оси.
Если удлинить и рычаги и бумеранг то мост отойдет, но тут не просчитаться надо, чтобы он задней частью колеса не начал цеплять бампер задний и арку, хотя там проще решить вопрос, чем с порогами, но есть еще вторая негативная составляющая - это увеличение расстояния по длине кардана, проще говоря хватит ли длины кардана на максимальных ходах? учитывая что лифт небольшой, то Н-образные вставки могут не прокатить и придется думать о колхозе - каким то образом выбирать лишнее расстояние.
Банкир вне форума
Старый 09.06.2011, 14:51   #10
Да, хочу отодвинуть мост. Передний мост пока нервно курит свой кардан и смотрит что делают с задним - потому что знает что с ним будет тоже самое, только в другую сторону, а то брызговики не влазят - пришлось открутить Нижние рычаги уже сделал, они тоже +20мм. Арку цеплять не будет, сзади железяка очень высоко кончается, а с бампером церемонится ни кто не будет . Всё равно он мне не нравился . С карданом планирую утворить тоже самое что и с рычагами, это не сложно. Передний кардан купил на крестах(мой шрусовый отдыхает на балконе) и фланцы к нему, поставил - у него запас по длине в шлицевом сантиметров десять, с ним ни чего делать не придётся. А о каких Н-образных вставках речь?
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
