Старый 08.06.2011, 14:08   #1
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Платон Посмотреть сообщение
Вот что поглядеть сразу, если на горячую бывает: плохо запускается (долго крутит-хватает-пытается заглохнуть-вравнивает обороты). Недавно вот разок и на прохладную случилось. А иногда нормально всё и так -и так, но машин едет плоховато и жрёт 20-ку по городу. Чего это? Регулятор в рампе? Клапан в насосе? МАП? Или может было у кого и он знает и подскажет?
Было. Температурный датчик в блоке посмотри.. У меня стоял не родной - и комп все время думал. что ему холодно..
andreyLunev вне форума
Старый 08.06.2011, 14:39   #2
goblin1965
Аватар для goblin1965
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
если крышка трамблера чорного цвета-потрогай штырек для центрального провода-если шатается меняй крышку
goblin1965 вне форума
Старый 10.06.2011, 14:28   #3
Платон
Аватар для Платон
Марка: Cherokee XJ 91г, 4L, AW4, 231.
Сообщение от goblin1965 Посмотреть сообщение
Посмотрел, чёрная, шатается, махнул на старую (родную) ничё не изменилось с запуском на горячую, но крышка теперь явно лучше стоит
Ага, вот только датчик температуры ОЖ, который на стрелку в приборку? Он у меня родной, рабочий, а вот датчик во впускном, с ним я борюсь (не могу понять рабочий он, или трендит, собака). В мануале есть чего-то про сопротивления при разных температурах, но я ничё не понял
Вот, а думаю всётки давление топлива (бензонасос).
"Вiрний завжди"
Платон вне форума
Старый 10.06.2011, 19:04   #4
andreyLunev
Марка: Позже..
Бензонасосу пофигу. горячий он у тебя, или холодный.
Если тапку при старте нажать - лучше заводится?
Старый 10.06.2011, 19:10   #5
andreyLunev
Марка: Позже..
Реникс? Мопар?
На рениксе три температурных датчика: на приборку. во впускном и датчик ОЖ в блоке. У меня дурил последний...
На мопаре пока не разбирался.
С сопротивлением все просто: Датчик меняет свое сопротивление в зависимости от температуры. Т.е. например, при 20 гр у него должно быть 100 Ом, а при 100 гр 1000 Ом (условно). Меряешь сопротивление датчика, прикидываешь, какая у него температура и сравниваешь с табличкой сопротивлений - похоже или нет. Как то так..
Табличка на мопар: http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj.../mopar/ECT.htm
Табличка на Реникс: http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj.../renix/CTS.htm
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
