Старый 08.06.2011, 05:24   #1
MrRip
Аватар для MrRip
Марка: Grand Cherokee II, Laredo, 4.0, NV242, 42RE - продан
Тоже с приходом лета греться начал :(
Поменял помпу, термостат, антифриз, промыл с пеной радиатор и конденсор, теперь аж просвечиваются - сильно лучше не стало, при +30 в пробках убегает стрелка от середины на одно/полделения, а если с кондеем ехать, то и на все полтора.
Виски у меня нет, только вентилятор, дует старается на двух скоростях.
Поменял на днях на всяк случай крышку радиатора на новую и вчера после вечерней пробки заметил, что из под этой новой пробки подтеки - со старой такого не было, вернул на место старую от греха подальше.
Еще заметил, что на горячем двигателе у меня верхний патрубок легко проминается - это нормально или нет? радиатор горячий по всей поверхности, патрубок тоже, но какой-то мягкий.
MrRip вне форума
Старый 08.06.2011, 10:33   #2
Crys77
Аватар для Crys77
Марка: Grand Cherokee ZJ Limited 94г 4.0, 42RE р/к 249 - был ; Pontiac Vibe 1,8 FWD ;Chrysler T&C 3.8 2005
я на прошлой неделе в глухой пробке "прогрелся" без кондея до 125 (2мм не доходя до крсной зоны),пока без последствий. тьфу 3раза....
муфта вроде работает,радиаторы чистые,но нет кожуха на вентиляторе,умные люди сказали обязательно ставить-сильно помогает.
Последний раз редактировалось Crys77; 08.06.2011 в 10:35.
Crys77 вне форума
Старый 08.06.2011, 11:11   #3
dk77
Аватар для dk77
Марка: Оууз
Сообщение от MrRip Посмотреть сообщение
да нормально, жесткий плохо - давление повышенное в системе
я крышку новую тоже пробовал и закпел сразу)) поставил обратно старую)
какие-то крышки нынче пошли китайские
dk77 вне форума
Старый 08.06.2011, 11:54   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Вот и у меня убежало на 1-1.5 деления... может это не так страшно?!
Да и виска новая лежит - поставлю в выходные.
А из под пробки радиатора не течет, только из бачка вчера, ну и из сливной трубочки.
Патрубок сам по себе не твердый. Только он с жидкостью покрепче, и с давлением газов тоже покрепче, чем на заглушенной.
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 21:44. Часовой пояс GMT +3.
