07.06.2011, 17:30 | #11 |
Есть ещё метод который предложил я когда то. Он тоже электронный, но там деталей в половину меньше. У меня он работает до сих пор.
07.06.2011, 17:33 | #12 | |
схему давай
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
07.06.2011, 18:03 | #13 |
Марка: WK2 3.6 LIMITED
07.06.2011, 22:25 | #14 |
Марка: WJ,LIMITED
Оказывается столько вариантов. Для меня самый подходящий это по токарке. Еще нюанс: стоит ГБО 4 поколения, Голландия, на него влияния никакого не будет? И еще паралельно выходит ошибка Р0132, эти ошибки связаны? И с какого зонда, судя по ошибке, мне начинать, с левого или правого? Сегодня поездил на бензине, прет как самолет. Ошибки по ходу никак не влияют на динамику. Единственный минус - троит на холодную. После доработки посмотрю на изменения. Всем спасибо за участие.
08.06.2011, 03:19 | #15 | |
O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) |
25.09.2011, 19:20 | #16 |
Марка: niva
2-а вопроса:
А где находится в автомобиле (физически) (ЕСЛИ МОЖНО С КАРТИНКАМИ) этот разъём в который впаивать кондёры или диод - подскажите чтоб не ошибиться в мыслях и действиях. и второй - вместо катов ни чего не нужно вваривать?? |
10.05.2012, 10:19 | #18 |
28.07.2014, 01:30 | #20 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 4.7
Ну что-то вроде - отрезаем провод паяем к нему то-то и потом туда то...так понятнее ))) Заранее спасибо. |
