Старый 07.06.2011, 09:29   #1
werewolf_777
Марка: Opel Frontera A VM41B (2.5TDS))
Здравствуйте. У меня Opel Frontera с двигателем VM41B (как у вас 2.5 дизель). Те же
проблемы с натяжителем. Биение ремня и натяжителя происходят из-за инерции вала генератора. Ради эксперемента можете попробовать включить все максимальные нагрузки (электрические) и посмотреть изменения. Решается эта проблема установкой обгонной муфты в место шкива генератора. Каму интересно можно на YouTube глянуть разницу. Только я так и не смог найти подходящую муфту. Может кто сможет найти такую муфту.
werewolf_777 вне форума
Старый 21.06.2011, 12:21   #2
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
Всё это уже прошёл. Всю голову сломал. Все шкивы перепроверял... Всё дело в обгонной муфте шкива генератора.
Номера на шкив с обгонной муфтой:
INA F – 234065
INA F - 558553
NIPPON DENSO 021401060
NIPPON DENSO 121000-4390
RML PART No 642 – OE
WOODS EC4256
WAI 24-82113-3
Год назад купил новую и поставил INA F – 234065. Все вибрации ремня исчезли. Старая была заклинена. Разобрал, выпресовал всю. Ремонту не подлежит! +1000. Там маленькие роликовые подшипники в пластмасовой или типо того обойме разлетелись. Штобы поменять муфту, нужен спецключ и придётся разоборать весь генератор. Крыльчатку генератора зажимать аккуратно в тисы, а спецключом на 10 крутить гайку со шлицами внутри муфты.
Эта обгонная муфта работает в паре с натяжным устройством. Так как рывки коленвала дизеля достаточно мощные. Поэтому и натяжной перекашивает, если муфту подклинивает.
Изображения
Тип файла: jpg 01052010742.jpg (45.2 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (50.8 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg 8.jpg (38.8 Кб, 30 просмотров)
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Последний раз редактировалось Jeepster; 04.11.2011 в 09:45.
Jeepster вне форума
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
