Старый 31.05.2011, 23:56   #1
Жуков Алексей
Марка: .......
По умолчанию Вопрос по замене шаровы XJ моста d30
Всем привет сегодня менял шаровые в принцепи процедура не сложная но всё же возникли некоторые вопросы 1)В поворотном кулаке под нижнюю шаровую имеется конус (вставка с реьбой ) вопрос в том как правильно подводить его.Я делал следующим образом сначала затянул верхнюю шаровую т.к. палец в ней "ходит"вверх вниз поднял до упора поворотный кулак то есть палец верхней шаровой ушёл вверх(в саму шаровую) после чего подтянул конус нижней шаровой до соприкосновения и затянул гайку нижней шаровой.Смущает то что верхняя шаровая не имеет вертикальных нагрузок то есть палец в шаровой свободно перемещается вверх и вниз а вся нагрузка идёт на нижнюю шаровую. Прошу сильно не пинать зарание спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось Жуков Алексей; 01.06.2011 в 02:10.
Жуков Алексей вне форума
Старый 01.06.2011, 11:25   #2
Жуков Алексей
Марка: .......
Народ никто шаровые не менял или писать лень
Старый 01.06.2011, 11:30   #3
stone74
Аватар для stone74
Марка: уже нет
Сообщение от Жуков Алексей Посмотреть сообщение
Я менял, но в сервисе. Сам процесс видел, но на такие тонкости внимания не обращал.
Машина не роскошь, роскошь - это средства на ее передвижение.
stone74 вне форума
Старый 01.06.2011, 18:57   #4
Да и хрен с ней, что двигается спокойно. Это сделано для того, чтобы шаровые не рвало, если уши гнутые у моста.
Старый 05.06.2011, 18:53   #5
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Да, человек спрашивает,идет вся нагрузка на нижний шар или нет? Я тоже меняю и тоже думаю,почему так? И как правильно их ставить и затягивать.Ждем, может кто прояснит ситуацию.
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 05.06.2011, 20:04   #6
XJ1989
Марка: JEEP CHEROKEE XJ 1989>
Да, с шаровыми я, тоже, кумекал, как ставить. Сделал так, что верхний палец находится в середине перемещения (вверх, вниз). Что касается нагрузки на шаровые, то всегда вся нагрузка идет на нижнюю шаровую у все машин. У нас верхняя работает, как поддерживающая и принимает боковую нагрузку, и вращение поворотного кулака. Кстати, после замены езжу пол года и все ок.
С уважением, Алексей.
XJ1989 вне форума
Старый 06.06.2011, 09:11   #7
Подскажите, а на WJ такие вставки с резьбой тоже есть? Я вчера менял шаровые и так и не понял куда их приладить. Решил что это для другой модификации моста и успокоился. Блин в глаза не бросилось, а ковырять я там не стал, теперь вот чешу репу, как бы чего не вышло.
Старый 06.06.2011, 12:39   #8
XJ1989
Если не ошибаюсь, то вставок нет. С репой делать ни чего не надо. бери и делай, сложного ни чего нет !
XJ1989 вне форума
Старый 06.06.2011, 12:57   #9
XJ1989
Кстати, вот порылся во всемирно и все знающем и нашел.
If split ring seat is replaced, ensure seat is adjusted
to proper depth into steering knuckle ball joint stud bore. Using
split ring seat remover /installer, install split ring seat to a
depth of .206" (5.23 mm).
This depth is measured from steering knuckle surface to
top (notched edge) of split ring seat.
Теперь на русском
Если замена, обеспечьте регулировке втулки
на нужную глубину в поворотному кулаке . Использование
разрезного кольца
глубина 0,206 "(5,23 мм).
Эта глубина отсчитывается от поворотного кулака поверхности
сверху (зубчатый край) расщепленных седло.
Последний раз редактировалось XJ1989; 06.06.2011 в 12:59.
XJ1989 вне форума
Старый 06.06.2011, 15:26   #10
Сообщение от XJ1989 Посмотреть сообщение
Так сделал уже только чесать и остаётся
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
