Старый 03.06.2011, 22:22   #21
Сообщение от olegnb66 Посмотреть сообщение
свечи уже третий комплект-новые. если загорается Р0138 (высокое напряжение второго лямбда),значит богатая смесь
Да может просто кат мёртвый или проводка к лямбде. Мерь СО. Вторые лямбды вообще меньше всего волнуют, они смесь не корректируют(не должны) они просто каты пасут. А вот за первыми нужно понаблюдать! Там конкретно качество выхлопа видно.
Старый 03.06.2011, 22:26   #22
Сообщение от Andrushka Посмотреть сообщение
...ковырятся в имуляторах боязно я с этим на Вы...
Там всё просто, если при переключении на газ загорается чек и ошибка по обрыву форсунки - сто пудов траблы с эмуляцией или сгнили провода в месте врезки в проводку бензиновой форсунки(слабо верится если на бензе всё впорядке).
Старый 03.06.2011, 23:04   #23
olegnb66
Аватар для olegnb66
Марка: GRAND CHEROKEE WJ LAREDO 4.0 ,ркп242,2",245/75R16 BFG A/T TA
Может свечи? На заезженых свечах на бензине будет ещё всё нормально, а на газу уже неустойчивое искрообразование. Второе, если испарённый газ сильно перегреть(в пробке конкретной с перегревом движка) то смесь будет бедная.
вааще то сегодня и на бензе обороты начали немного плавать на хх
olegnb66 вне форума
Старый 10.06.2011, 19:52   #24
olegnb66
Аватар для olegnb66
почему всетаки перебои на газе начинаются на прогретом движке?
olegnb66 вне форума
Старый 10.06.2011, 20:06   #25
Andrushka
Марка: G-Cherokee WJ 4.7 Lim 2001
диагностика тебе в помощь. сначала датчики прочитай, потом посмотри работу датчиков на заведеном моторе. а скачок давления, попробуй масл фильтр поменять может клапан глючит.
Andrushka вне форума
Старый 12.06.2011, 22:15   #26
olegnb66
Аватар для olegnb66
какие датчики?
olegnb66 вне форума
Старый 12.06.2011, 22:25   #27
Andrushka
датчик температуры воздуха, абсолютного давления, датчик кислорода и все что может влиять на работу двигателя независимо от того на бензине или на газу. а потом уже делай выводы траблы у тебя с мотором или с ГБО
Старый 13.06.2011, 07:11   #28
olegnb66
Аватар для olegnb66
понял. спасибо
olegnb66 вне форума
Старый 15.06.2011, 09:04   #29
Дрю
Марка: RRSPORT 4.4
Заменил радиатор и помпу, забрал джип из сервиса, поехал на заправку заправил газом и тут же рядом бензином, снова загорелась лампа чек инж, и появилось троение на газу. на месте и при скорости 80 когда на тахомтере 1500 об/м. выключаю газ и все исчезает за исключением лампочки))))
Позвонил газовщикам, сказали судя по симптомам пипец форсункам, на днях поеду)
Владелец БМВ - всегда торопится, владелец Мерседес - уже успел... владельцу JeePа... туда было и не надо!
Дрю вне форума
Старый 15.06.2011, 09:07   #30
Andrushka
а как же регулировка клапанов? или сразу замена
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
