Старый 30.05.2011, 14:56   #1
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Джон Посмотреть сообщение
Всем привет!
Джип Гранд Чероки 1993 г.в 5.2
Приключилась такая история. Вчера ехал по трассе со скоростью 80 км в час. При несильном нажатии на педаль газа машина не набирала скорость, если нажать немного сильнее то стрелка тахометра сначала подымалась до 2000 об в мин, а потом падала рвками до 1500 и при нажати на педаль газа дергалась, из выхлопной шел черный дым моментальный расход возрос до 50-60 л, средний расход начал рости (ехом на круизе) ( на холостом троил). Но если нажать на педаль до пола то машина разгонялась резвее и небыло черного дыма. На 110 км я спалил 50 литров бензина. Думал что бензонасос наелся но проверив давление манометром бензонасос отпал ( давит 3.2 атм на холостом при повышении оборотов 3.6-3.8 атм ). Скинул клемму немного подождал подключил завел машина поехала нормально. По дороге обратно все было нормально, но включив круиз опять повторилось когда отключил ( ещё пошевелил скрутку проводов на лямбду ) немного проехав все стало нормально.На обратную дорогу ( 110 км ) я потратил примерно 17 литров, моментальный расход был 12-14 л. Сейчас ехал на работу все было нормально.
Знатоки подскажите в чем может быть причина?
Ошибки выскакивали какие-нибудь? Похоже где-то коротит проводка в косе в моторном отсеке.
A.S.A.T. вне форума
Старый 30.05.2011, 15:46   #2
Джон
Марка: Ssang Yong Musso 2.3 бензин АКПП MB, Ssang Yong Musso 2.9 D МКПП пары 4.55
Нет ошибок не было. На счет проводки я так тоже думаю. Может ещё в чем то проблема?
Джон вне форума
Старый 30.05.2011, 16:01   #3
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ну если то едет, то не едет, то плавающая неисправность. Вряд ли основные датчики, т.к. ДПКВ и ДПДЗ выдали бы ошибки. А вот причем тут круиз - я не пойму....
A.S.A.T. вне форума
Старый 30.05.2011, 16:21   #4
Джон
На счет круиза я пока тоже не понял.
Джон вне форума
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
