#31 |
Ура! Сегодня на новый Sony Vaio (с Windows 7) была благополучно поставлена вторая ОС типа Windows XP!!!!
Теперь дело в настройке драйверов и установке программ для диагностики. Надеюсь все получиться. Сразу отпишусь. З.Ы. Для информации понимающим: Даже на Sony Vaio (выпуск 03-2011 i5-ядро) можно поставить ХР второй ОС, но необходима сборка виндов с последним чипсетом и дровами для САТА-2. А также программки для редактирования загрузчиков... Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 20.04.2011 в 19:38. |
#32 |
Огромное спасибо Darhan`y за помощь, советы, железо, программы!
Что в итоге имеем: - Адаптер ВМ9213 "МастерКит" USB + набор разъема OBD для пайки (для удобства подключения) http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984 - Адаптер USB-OBD II фирмы "ОРИОН" http://www.autoelektronika.ru/?page=katalog&pcat=110 (пока не ELM327, про него смотри ниже) --------------------------------------------- Windows XP: С обоими адаптерами заработали программы (смотри приложенные картинки): - OBD Scan Tech (от 1 до 30 секунд) работа некорректна и непонятна - ecuEdit (вылетает через примерно минуту) также непонятно что пишет - OBDTool работает ОТЛИЧНО И СТАБИЛЬНО!!! Windows 7: С обоими адаптерами работает программа: - OBD Scan Tech (от 1 до 30 секунд) работа некорректна и непонятна (см.пояснения выше). --------------------------------------------- Необходимо только на СОМ-порт компьютера установить драйвера с измененной скоростью обмена на 10400 бод. Без этого 30 секунд работает только OBD Scan Tech. Драйвера есть (или можно скачать в Инете, или исправить 1 строчку самому в inf-файле). Порт выставлять на ПК лучше от 1 до 4. C ELM327 будем позже разбираться. Пока не куплен. Или может у кого есть для экспериментов? Кому не жалко... ![]() Пока опробованы: - Гранд Чероки 96 года (мод.ряд 97 года, 5.2, АКПП) - 2 шт. Вот эти программы пока отказались работать (слева на картинке): Остальных еще есть целая куча, но они на другие марки и типы машин, в т.ч. автопром. Они пока не ставились и не испытывались. Ну вот вообщем как-то так... кратенько... ![]() Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 19.04.2011 в 21:26. |
#34 |
Да разберемся с графиками мы... Там одна картинка для понимания процесса, а потом делаются собственные графики, по которым можно сказать о живости узлов...
Ведь есть там еще приложение OBDview... )))) для анализа сохраненных графиков, значит не зря... И вот инструкция на программу - взято с сайта-производителя! obd1260instr.pdf Картинка адаптера МастерКит Картинка адаптера ОРИОН Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 19.04.2011 в 22:10. |
#35 |
Заказал через приятеля ELM327.
Посмотрим, что за зверь, и какие программы что дают в итоге. Буду отписываться по результатам. |
#36 |
Ну вот и пришла посылочка долгожданная ))) Ноут уже включен на ХР и 7 )))
Буду сегодня связывать устройство с программами на обоих ОС, а завтра мучать машину. Конечно сразу отпишусь!
#37 |
Ждем
#38 |
Марка: ZJ AMC242 4.0 1994г;
Купил сегодня такую штуку http://www.orionspb.ru/main/pro/nvilki/adapter_k_line/
Скачал из сети и установил программы: OBDTOOL и Car Code OBD-2. Помучился около часа, обе проги без результата. Что бы дальше не терять время, решил спросить: Возможно ли диагностирование WH по K и L-линиям (KWP 2000, ISO 9141, ISO 14230)? Если да, программы какие пробовать? Темы не нуно плодить ! перенес сюда Последний раз редактировалось samoroshka; 30.05.2011 в 16:06. |
#39 | |
![]() Цитата:
Только почитай для начала https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=11772 а потом на все вопросы найдешь ответы. Даю маааааленькую подсказку в теме по ссылке - драйвера надо обязательно подправить! Прочитаешь ту тему - поймешь. Ну а на WH, должно пойти...
#40 |
Пока только начал юзать сей продукт...
С начала все заработало, все основные программы и под ХР, и под 7. СканМастерЕЛМ неплохо, но отличия от ОБДтул я не заметил особого. Короче, разрядился резко ноут, потерял связь с разъемом. Включил я зарядку через преобразователь - сие чудо (ЕЛМ327) отказывается нормально работать. Блин! Или я его попалил немного ![]() ![]() Это все обнаружил по косвенным признакам - ноут стал терять устройства, котороые использую ЮСБ для работы (например тачпад стал выпендриваться и скакать как лось, а ЕЛМ отключаешь - все нормально). Порты то находит, то нет. Дома запустил заряженый ноут с ЕЛМ - вроде работает, порты стоят как вкопаные (500мА на 3 флэшки и ЕЛМ тянут - кто понимает). Завтра опять попробую на машине. Или дам Darhan`y для тестирования на его ноуте...
