Старый 24.05.2011, 19:22   #1
lebelnyy
Аватар для lebelnyy
Марка: JEEP GH ZJ 5.2
благодарю !проверю и предохранители!
lebelnyy вне форума
Старый 24.05.2011, 23:04   #2
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
lebelnyy
Что ЭТО? ZJ 5.2 на холостых зарядка 13.7,включаю фары, музыку+тормоз на светофоре 12.5,стоит включить печку даже на минимум падают до 10,АКБ новая 90А,с генератора зарядка на АКБ приходит 13.9. Никакие ошибки не загораются.
На холостом (с отключенными потребителями) должно быть не ниже 14,3 - 14,7 - при выключенном свете, кондее, печке, музыке - именно регулятор должен "скинуть лишнее".
1) что можно сделать - отключи предохранитель печки - посмотри, что получится.
2) напиши год выпуска - регуляторы реализованы по разному.
3) посмотри, как изменяются показания вольтметра в зависимости от оборотов двигателя - может просто ремень уже "почти все".
реши для себя, сам будешь делать или искать спеца (в помощь или за деньги). Очень много проблем, если машину колхозили (дело не в электрике штатной) - изменения в подключении по сигналке, магнитоле (если менялась). Наши "спецы" частенько подключают все это куда попало - а проблемы проявляются со временем - штатная электрика "устает" бороться с постоянной "левой" нагрузкой. Возникают так называемые "наведенные" неисправности.
Если "колхозинга" не было, или делал грамотный спец - два пути поиска:
1) не работает регулятор (опять нужен год).
2) изношены на генераторе : коллектор, щетки. Возможны проблемы с подшипниками (все работает по электрике), но движку тяжело крутить генератор из-за "нештатных" нагрузок ("критический" люфт в подшипниках, подклинивание от времени) - лечится заменой подшипников.
По описанным тобой симптомам похоже на износ коллектора, либо щетки.
Ну и неплохо бы марку генератора (если получится).
FurGaffson вне форума
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
