Марка: Cherokee 93 4.0 МКПП 231РК
вообщем после замен главнх пар в мостах,спидометр скорость стал показывать какую то нереальную,по нпс еще не мерил но явно врет,едем 60 показывает 80.примерно так,хотя может представления о скорости у меня плохое после мотоцикла
#2 |
какие пары были - какие поставил?
Какие колесья стоят?
#3 |
Марка: XJ 2001
за бугром продают за копейки шестерню спидометра, которые меняется при замене главной пары/установки новых больших колес. отличается от стандарной кол-вом зубъев. http://www.jeep4x4center.com/jeep-sp...ears/index.htm
ставишь и радуешься точным показаниям спидометра, если это настолько актуально |
#5 |
Спидометр читает скорость с выходного вала раздатки. До замены пар чтобы колесо провернулось 1 раз, кардан должен был повернуться 3,05 раз, а теперь 3,55 раз, то бишь на полоборота больше, соответственно на те же полоборота спидометр покажет большую скорость и соответственно больший пробег.
По коррекции спидометра - вот: http://jeepsunlimited.com/zj/speedo/speedo.htm , тока на нерусском языке.
#6 | |
#8 | |
