Старый 04.05.2011, 14:55   #31
Даниил
Аватар для Даниил
Марка: Jeep 318 magnum
У рычагов WJ, более мощный передний сайлентблок -он овальный, а не круглый как на ZJ, ессно ох ходит дольше.
Сам рычаг сделан из О-образной трубы, он более прочный, чем П-образный рычаг из гнутого профиля.
Шины шириной 265 мм на штатных дисках не цепляют за них.
Вот теперь все понятно !!! Спасибо.
Даниил вне форума
Старый 04.05.2011, 14:57   #32
raingts
Аватар для raingts
Марка: WJ продан...
Подскажите а в рычагах на WJ можно полностью поменять все сайлентблоки?
Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Limited
raingts вне форума
Старый 04.05.2011, 14:57   #33
Даниил
Аватар для Даниил
Что еще можно в таком случае поставить на ZJ по подвеске от WJ чтоб понадежней и долговечней было????
Езжу только по асфальту, авто грязи невидел никогда!
Даниил вне форума
Старый 04.05.2011, 15:15   #34
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
Сообщение от raingts Посмотреть сообщение
неа. тока менять целиком
Skull вне форума
Старый 04.05.2011, 15:22   #35
Сообщение от Skull Посмотреть сообщение
Задний сайлентблок меняется он такой же как на ZJ.
Передний овальный -да одноразовый
Старый 07.05.2011, 14:03   #36
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
всем привет, подскажите а что с длинной у рычагов от wj? они такие же или длиннее?
тут вычитал что при лифте нужно удленнять у меня время пришло к замене и отлифтован я на 2" так щас думаю что брать zj или wj? какие легче удлиннить будет?
-Илья- вне форума
Старый 07.05.2011, 14:13   #37
Skull
дык при 2" не нужно. а даль - либо кронштейн переносить, либо удлиннять. имхо, проще кронштейн.
Skull вне форума
Старый 07.05.2011, 14:16   #38
-Илья-
ну у меня кастор щас 4,5 а должен быть 7. и рулится както не очень(плавает на дороге) какой кронштеин и куда переносить?
-Илья- вне форума
Старый 07.05.2011, 14:19   #39
Skull
у меня от wj и лифт +2. недавно был на развале - все в пределах. сдается мне, не в длинне рычага проблемы
Skull вне форума
Старый 07.05.2011, 14:26   #40
-Илья-
дело в том что кастор мне в первые два раза когда развал делал не проверяли пока сам не сказал им (т.к. он обычно на машинах не регулируется). или в может рычаги от wj немногго длиннее.
Я наверно буду брать от wj заодно замеряю расстояние между сайлентами, если потребуется удленню.
-Илья- вне форума
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
