Марка: Уже нету,..пока..
Добрый день.
Вобщем, имею желание привести в порядок двигатель своими силами. Про двигатель: Стучат компенсаторы, сколько и какие не знаю, но звук у двигла дизельный. На сервисе говорят – не парься, так у всех, это нормально. Я все-таки считаю, что не нормально, и меня это напрягает. Ест масло. За 6 тыщ долил почти 3 литра. Капает масло из заднего сальника. Типа тоже нормально. Сопливит масло (хорошо так) из под клапанной крышки. Компрессия от 10.1 до 11.3, т.е. с поршневой все гут, туда лезть не планируется. Что имеется: Гараж (без ямы) Новые компенсаторы и штанги. Полный набор прокладок. Сальник коленвала задний. Рядом авторынок. Планирую снять голову, картер. Ревизия головки, клапанов, коромысел и проч, замена компенсаторов, штанг, маслосъемных колпачков. Замена заднего сальника, Ревизия звезд/цепи. Ну само собой чистка картера, крышки и проч. Почитал вот это http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/engine_cap.htm ничего сверхъестественного нет. Отдавать бабки немаленькие сервису меня ломает. Тем более, вот это «нормально», как-то не внушает уверенности. Короче, помогите решиться, или отговорите. Какие могут встать траблы. В семье есть вторая машина, поэтому время ремонта не критично. Жду ваших советов. |
#2 |
Марка: Jeep GrCh WH CRD "Metal machine"
Для таких работ никаких особых проблем нет.
я примерно тоже делал безгаража во дворе прошлой зимой. что нужно будет сделать, так это бошку отдай на проверку и если нужно шлифовку. P.S. 1. при разборке сразу сними датчик температуры на стрелку, а то сломаешь))) 2. когда будешь бошку на место ставить, ставь с установленными коллекторами!!! а то потом замаешься прикручивать
Я знаю, что реальность объективна, а я психически нормален. Следовательно, считаю все происходящее - естественным. |
#3 |
Совет. Поменяй задний сальник и маслосъемные колпачки, для этого достаточно скинуть поддон и снять клапанную крышку.
Дизельный звук может быть от цепи или от распредвала, не факт что стучат гидрики |
#4 | |
![]() Цитата:
Еще думаю глянуть вкладыши шатунные. |
#5 |
Проверь обязательно состояние втулок распредвала.
Jeep Cherokee XJ: 4L, 231, 31", 1998. |
#6 |
#7 |
Ты бы компрессию померил - можно было бы предположить от чего масло кушает... В принципе, кроме замены коленвала и коренных вкладышей сделать можно. Вопрос только, сколько она у тебя простоит, пока будешь ждать заказных деталей? Да и "барабашки" имеют свойство слетаться и разбрасывать крепеж, пружинки и пр. мелочи при таких сроках ремонта
![]() ЗЫ если бы делал себе, озаботился бы запасной ГБЦ, но не знаю насколько актуально для Жиповских голов. Последний раз редактировалось FurGaffson; 19.04.2011 в 10:48. |
#8 | |
![]() Цитата:
#9 | |
![]() Цитата:
