Старый 01.05.2025, 17:35   #11
Север
Аватар для Север
Марка: Grand Cherokee 5.2, 96 г.в...
Фигня какая-то…купил правильную рабочую пару Motorherz HPP0003RS
и не встает от слова совсем...
внешний контур не встает по причине маленьких отверстий под пины...с одной стороны отверстия норм, но дальше в теле корпуса сужение отверстий, и насквозь пины не проходят...в старом корпусе пины проходят корпус насквозь...
в самом яйце слишком маленькое шлицевое отверстие...примерно на 1 мм меньше диаметра щлицов вала...
выглядят пары абсолютно одинаково, но отверстия разные...
бред какой-то
Север вне форума
Старый 01.05.2025, 18:16   #12
Север
Аватар для Север
еще взял EDELMANN 8900...подшипинк, сальник, колечки...все подошло стандартно...
Север вне форума
Старый 05.05.2025, 07:30   #13
Сообщение от Север Посмотреть сообщение
Вложение 176652
бред какой-то
Вложение 176654
Может быть прессовая посадка
Старый 05.05.2025, 10:57   #14
Север
Аватар для Север
не настолько...лишний 1 мм не запрессуешь
размеры отверстий даже визуально очень сильно отличаются
Север вне форума
Старый 07.05.2025, 20:35   #15
Север
Аватар для Север
собрал насос со старой рабочей парой, перевернув рабочие лопатки другой стороной...новые резинки, подшипник, сальник...будем смотреть что получится...
пы сы: шкив кстати снять все таки съездил к Леше в Аннино, и сняли его спец съемником...благо он недалеко от меня...чтобы не извращаться с посадкой шкива назад так же к нему съезжу и посадим...
пы сы 2: не знаю че делать теперь с купленной парой Motorherz HPP0003RS, которая не подошла...брал за 2500 р, за столько же и отдам...новая в пластиковом кейсе таблетке.. чтобы понять подойдет вам или нет приезжать ко мне на м.Братиславская со своей старой парой и сравнивать отверстия...как то так
Север вне форума
Старый 07.05.2025, 20:39   #16
Север
Аватар для Север
и приветствую Есик!))) старая гвардия подтянулась
Север вне форума
Старый 10.05.2025, 16:55   #17
Ну не такая уж и старая))
Старый 13.05.2025, 14:12   #18
Да тута мы все, тута...
Старый 30.06.2025, 15:33   #19
Север
Аватар для Север
перебрал насос и редуктор, собрал, запустил...гур не работает, руль дубовый...
в результате расследования выяснилось, что залипает редукционный клапан...на нем по бокам царапины и и заусенцы, в посадочном месте клапана наверное тоже, вот он и застревает...насколько я понял это не особо лечится- с боков клапана стерлось от времени тефлоновое покрытие, он начал терется о стенки, царапаться и залипать...
купил новый насос Motorherz... о них, как и о всех китайцах пишут что в лучшем случае хватает на год...
я тут подумал- а что если из нового китайца вытряхнуть начинку, оставив только новый клапан и корпус, и поставить туда потроха от старого оригинального насоса? тем более что старый насос перебран, сальник, подшипник, колечки новые, лопатки перевернуты...
стоит так сделать?
Север вне форума
Старый 01.07.2025, 15:00   #20
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Я перекидывал годные потраха в годный корпус, результат положительный, кроме незначительной утечки масла из расширительного бачка по стыку.
evgenis на форуме
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
