#41 | |
Марка: ГЧ 5,9 1998
![]() Цитата:
Скупой платит дважды - купил самый простой (не тот что по ссылке, ещё дешевле), а он не видит мой ЭБУ Вызвал специалиста с нормальным сканером: дпкв новый китайский в норме - ЭБУ обороты двигателя видит. Датчик холла менял на заведомо рабочий, без результата. Вскрыл ЭБУ, видимых повреждений нет. Транзистор MGB20N40CL на катушку звонится в обе стороны, выпаяли - перестал звонится в обе стороны ![]() |
#44 |
Марка: Гранд Чероки 1998г 5.9L
Т.е в итоге оказался блок управления. Не подскажите для 5.9 98г мозги от 5.2 рестайла подойдут для проверки и как запас и если подходят с какого года. Я мельком где-то видел чел переставлял мозги для снижения расхода, но не точно. На 5.9 мозги стоят космос, если найти ещё.
#45 |
я ставил для эксперимента на свой 5.9 мозги от 5.2, первые минут 5 езды ему не нравилось, потом нормально поехал, так же приятель на 5.9 с двигателем от 5.2 довольно долго ездил с родными мозгами 5.9, единственное, что нужно принимать во внимание, это рынок сбыта, европа или канада с америкой
