Старый 03.10.2024, 12:23   #741
de1phi48
Марка: ZJ 4.0 Laredo
перестариваю джип, много ништяков в продаже. В том числе и 6 ступ акпп на 4.0
[URL="[YOUTUBE]Cd_95uw9NTE[/YOUTUBE]
de1phi48 вне форума
Старый 13.10.2024, 21:08   #742
жип
Аватар для жип
Конечно круто, но с моим мотором, это будет роскошь, боюсь спросить сколько это стоит, ща попробую угадать стоимость свапа твоей акпп обойдется рублей 200-250, сначала я мечтал об такой акпп но всё-таки а350 стоит копейки , тем более я адаптировал все под именно 30-40 le из под Мицубиси а не aw4 , конечно ты проделал огромную работу, не знаю кто отважится еще на такой шаг, ты конечно правильно сделал что запостил сюда , потому что я наверное один из двух человек на земле кто купил бы твой комплект
жип вне форума
Старый 14.10.2024, 11:49   #743
de1phi48
объявление есть на авито. все обсуждаемо.
Далее предстоит свап на 4.7 и установка 8hp.
de1phi48 вне форума
Старый 14.10.2024, 16:26   #744
жип
Аватар для жип
Сообщение от de1phi48 Посмотреть сообщение
спасибо за предложение. буду иметь ввиду. на выходной вал супер селект оденется интересно..
хотя мне она не пойдет. у меня пары 4.6 или можно 4.8.
видишь она ни туда и ни сюда получается по передаточным. на сток 3.7 тоже будет ни очень комфортно.
почему 4.7 ? он ни какой. ты мог на амс242 собрать строкер на 5литров. или 5.9 просто поставить. зачем 4.7 не пойму . скажы чем он тебя привлек- электродроселем чтоли?
Последний раз редактировалось жип; 14.10.2024 в 17:40.
жип вне форума
Старый 14.10.2024, 20:55   #745
de1phi48
под пары как раз подойдет под любые, так как моменты переключения настраиваются индивидуально по картам Дроссель->Скорость. Выходной вал стандартный 23 шлица, стояла 247ая раздатка с коротким валом.
4.7 на 10 кг легче 4.0, при этом у него 235 сил и 410 момента в стоке. Плюс добавится правильный впуск с 74мм электролросселем и выпуск. К 4.7 болтон прикручивается 8hp, а это одна из лучших коробок в текущее время.
Тот же строкер 4.6 из 4.0 меня вообще не впечатлил, даже просто переход на rusefi дал бОльшего профита, чем строкер.
de1phi48 вне форума
Старый 15.10.2024, 12:03   #746
жип
Аватар для жип
то что настраивается это понятно. но если с парой 4.1 на 100кмч было 1500об. то на 4.6 это будет около 1800. на 3.7 паре будет 1300 и мотору будет тяжело и 6та передача будет доступна только с горки. с тэтой акпп все очень индивидуально
да и при трогании тоже будет ощющатся не соответствие. может я в чёмто не прав но я по теории рассуждаю. как по мне у тебя получилось идиально соотношение. я на штатных парах с 30-40ле от 4м40 ездил как на трех ступке . четвёртая без буста на круизе не тянула, соответственно перерасход топлива . при моей мощьности первая всеравно была длинная. . вообщем все должно соответствовать -мощность-передаточные акпп- мостов-диаметр колес. я еще не закончил этот подбор. сейчас поменял акпп от от бензинки 3.5 и пары 4.6 но ещё не выезжал.а с 4.8 пробовал не понравилось жжужит а едет медленно
жип вне форума
Старый 15.10.2024, 12:42   #747
de1phi48
расчет немного не верен по парам. Так как не учитывается размер колес. У меня резина 32го диаметра. И то я как раз бы поставил поставил 4.56.
На парах 3.73 и 30х колесах будут такие же обороты, около 1,5к на 100 км/ч. 6ая передача на А760 только для прямолинейного движения, любые ускорения только на 5ой и ниже.
На низких передачах наоборот лучше, особенно на камнях, так как понижение получается выше. Ну и в городе динамика интереснее. Также не забываем, что нормальный TCM позволяет трогаться с какой нужно передачи. Хоть с 6ой) всегда можно подобрать нужную редукцию.
На 8hp первая вообще 4.714 (вместо 3.520 у A760), отличное понижение будет на камнях и ковре. В городе также разгон до 80-100 сильно сократится. А вот 8ая выше (0.667), чем 6ая у А760 (0.586). Буду оставаться на 4.1
Последний раз редактировалось de1phi48; 15.10.2024 в 12:55.
de1phi48 вне форума
Старый 16.10.2024, 20:54   #748
жип
Аватар для жип
8hp не для 180 сил поэтому и последняя передача длинней. на 400 силах она сотку будет ехать наверное на 1200 оборотах. и 235 сил не потянут возможно на восьмой. вернее потянут но прийдётся давить на пидаль сильно . и вот тут экономии не будет.
ну это я опять в теории размышляю
Последний раз редактировалось жип; 16.10.2024 в 21:01.
жип вне форума
Старый 16.10.2024, 22:20   #749
de1phi48
у 8hp наоборот короче 8ая. я же выше написал сравнение. И она как раз ставится на ДВС от 150 л.с. все же регулируется парой и колесами. В штатах был интересный проект ekg 3.7 с 8hp в кузове KК
Последний раз редактировалось de1phi48; 16.10.2024 в 22:27.
de1phi48 вне форума
Старый 22.10.2024, 09:31   #750
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
На штатной 545rfe для 4,7 с 235л.с. 5 передача тоде в районе 0,67. Так что все в порядке там с передаточными для 235л.с.
На WK2 была и 545rfe и 8hp c 5,7 HEMI. Разица в разгоне 1,4 секунды. (8,7 против 7,3) чисто за счет коробки.
djafon вне форума
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
