Старый 21.09.2024, 08:44   #1
Anarhist
Марка: Grand Cherokee 5.2 94г
По умолчанию Не заводится...
Всем здравствуйте. Все было нормально, все работало, вечером поставил машину а через несколько дней при запуске, завелась, но как отпустил ключ сразу заглохла. Еще раз так же, потом при запуске нажал на газ, поработала уже несколько секунд но стреляя. Чек не загорается. На следующий день проверил искры нет, форсунки тоже не щелкают. Крутил ключем и вдруг чек часто замигал и защелкало какое то реле в салоне, завел но со стрельбой, как перестало щелкать реле, погас чек и заглох. Утащил в гараж, предохранители все рабочие. Щелкал ключем и вдруг чек стал загораться, при повороте ключа слышно что включается бензонасос но не завелась, ошибки не показало, вернее не включилась диагностика. Потом щелчек реле и чек погас.
Не горит чек, значит нет питания на мозгах? А какое реле его включает? Щелчки были в районе климат контроля.
Может кто подскажет куда копать?
Последний раз редактировалось Anarhist; 21.09.2024 в 08:50.
Anarhist вне форума
Старый 21.09.2024, 08:51   #2
Anarhist
Да, отсоединял аккумулятор, не помогает.
Anarhist вне форума
Старый 21.09.2024, 15:17   #3
Anarhist
А кто то может показать пальцем реле ASD где оно находится?
Anarhist вне форума
Старый 21.09.2024, 16:46   #4
All-f
Аватар для All-f
Марка: ZJ '96 (5.2 Limited Canada)
Коробка под капотом у правого крыла за аккумом
All-f вне форума
Старый 21.09.2024, 16:49   #5
All-f
Аватар для All-f
возможно датчик положения колена умер. Если при запуске мозг его не видит - не включает впрыск и зажигание.
All-f вне форума
Старый 21.09.2024, 18:59   #6
Anarhist
Сообщение от All-f Посмотреть сообщение
Да подозрительно, чтобы вот так ДПК умер, чек не горит и насос не включается, завтра проверю. Но при не рабочем датчике у меня в чвое время чек загорался и при запуске потухал, а датчик делал пропуски на холодную, на горячую мотор работал нормально.
А само то реле ASD где находится, предохранители все живые.
Anarhist вне форума
Старый 21.09.2024, 22:49   #7
knjaz
Марка: что-то есть
Сообщение от Anarhist Посмотреть сообщение
Не подозрительно. Часто именно так и мрет. Или сам датчик или провод к нему
knjaz вне форума
Старый 21.09.2024, 23:04   #8
Anarhist
Сообщение от knjaz Посмотреть сообщение
А почему при включении зажигания не загорается чек?
Anarhist вне форума
Старый 22.09.2024, 01:27   #9
knjaz
Марка: что-то есть
а и не должен, особенно, если датчик не до конца помер или провод не до конца оторвался
Сними разъем с датчика и посмотри на чек
knjaz вне форума
Старый 22.09.2024, 08:06   #10
Anarhist
Спасибо, сегодня попробую, два датчика есть, один б/у но прозванивается нормально, второй новый.
Anarhist вне форума
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
