Старый 28.12.2022, 21:04   #31
BondAV
Аватар для BondAV
Марка: ГЧ 5,9 1998
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
Ты так пол-машины скоро поменяешь впустую, купи уже сканер obdii копеешный ссыль и програмулину под андроид на смартфон ссыль. И настанет тебе счастье, прозреешь и узришь корень зла бед твоих. :)))
Check зажёгся? Если да, то проблему определишь сразу по коду неисправности, если не зажёгся - покрутить стартер секунд 20-30
Куплю обязательно, но блин доставка только после праздников
Check не зажёгся
BondAV вне форума
Старый 29.12.2022, 08:41   #32
vortek
Марка: ZJ5.9, ZJ5.9
В место катушки можно подключить ламу на 21Wt и посмотреть мыргает или нет при прокручивании. Три раза быстро выключить и включить зажигание и на табло пробега должны высветится коды неисправности. Лучше взять осциллограф и посмотреть сигналы с датчика положения коленвала и распредвала, возможно при установке акпп что-то произошло с пластиной гидротрансформатора. Один раз было, что новый ДПК crown просто не работал. Как то так.
vortek вне форума
Старый 29.12.2022, 11:28   #33
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Сообщение от vortek Посмотреть сообщение
... Три раза быстро выключить и включить зажигание и на табло пробега должны высветится коды неисправности. ...
На 5.9 это не работает, коды считываются только сканированием.
evgenis вне форума
Старый 30.12.2022, 21:09   #34
BondAV
Аватар для BondAV
Марка: ГЧ 5,9 1998
Сканер не видит ЭБУ
BondAV вне форума
Старый 31.12.2022, 01:17   #35
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Печально. Попробуй подкинуть заведомо рабочий ЭБУ, можешь одолжить у знакомых на 15 минут, чтобы на 100% убедиться, что дело не в кривом сопряжении сканера и бензомозга. Кстати, он должен стартануть на рестайловом pcm с любой прошивкой для v8, это к тому, чтобы ты не ограничивался в поиске pcm на попробовать исключительно 5.9, подойдёт с любого 5.2 с любой прошивкой, хоть с Дюранги.
Последний раз редактировалось evgenis; 31.12.2022 в 01:29.
evgenis вне форума
Старый 01.01.2023, 20:36   #36
BondAV
Аватар для BondAV
Марка: ГЧ 5,9 1998
Вот это не может ведь быть причиной?
BondAV вне форума
Старый 01.01.2023, 21:39   #37
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Нет. Вторая лямбда даже на смесеобразование не влияет, тупо зажигает чек и все.
evgenis вне форума
Старый 02.01.2023, 16:53   #38
BondAV
Аватар для BondAV
Марка: ГЧ 5,9 1998
Так, кинул лампочку вместо катушки - не горит. Плюс появляется при вращении стартера, минуса нет. Минус идёт из мозгов, как и минус форсунок - по идее если нет сигнала от дпкв, то РСМ не должен подавать минус ни на катушку, ни на форсунки. Но свечи всё в бензине! Значит РСМ минус на форсунки даёт, а на катушку нет. Блин, похоже мозги под замену
BondAV вне форума
Старый 02.01.2023, 21:03   #39
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от BondAV Посмотреть сообщение
подкинь светодиод через резистор на форсунки.
лампочку подкидывают идиоты.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 02.01.2023, 21:22   #40
BondAV
Аватар для BondAV
Марка: ГЧ 5,9 1998
Объясни пожалуйста, неидиот, причём тут форсунки? На кой мне на них что-то подкидывать?
BondAV вне форума
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
