Марка: grand cherokee zj 1996 4l
Здравствуйте помогите пожалуйста разобраться по поводу моста dana35 начали клинить задние полуоси. Думал что дело в масле через 3 дня меняю масло на WOLF OFFICIALTECH 75W140 LS GL 5 еще добавил специальную присадку 04318060AD Mopar LSD для масел ведущих мостов Jeep с блокировкой дифференциала, Limited Slip Additive. вроде стал мягче,но как нагреется после 25км езды опять начинает клинить. В чем может быть дело вообщем на холодную работает нормально,но как нагреется начинают клинить по страшному.
Последний раз редактировалось эдем; 13.11.2022 в 10:08. |
#2 |
Марка: ZJ 5.9
Опиши подробней, мало вводных данных. Судя по написанному, проблема в диффе, вероятней всего пакет фрикционов посыпался и осколки пластин заклинивают дифф. Срочно вскрывать, передвижение своим ходом может быть чревато полной поломкой. Масло меняли, металлик и стальные осколки не заметили?
Последний раз редактировалось evgenis; 13.11.2022 в 11:28. |
#5 |
как вариант внутр шланг тормозной расслоился , когда кипеш начинаеться , немедля вывесить зад колеса и покрутить , если диф клинит одинак оба будут туго , если тормоза то ну короче прочуствовать причину
#6 |
Какая раздатка стоит
Добавлено через 23 секунды Что-то мне подсказывает 249 причём дорестайл Вот её и может подклинивать
#7 |
Марка: ZJ 5.9
Если масло чистое, то дифф ни при чем. При неполадках, приводящих к подклиниванию, там должен быть конский износ в сопряжениях, что не может не дать, как минимум, кучу металлика.
Может колодки ручника слетели с солдатиков и клинят когда нагреются. Осторожно пощупай температуру тормозных дисков при подклинивании. |
#8 |
ЛСД клинить может у меня кленили чтобы я не делал пока не сменил пакет целиком
Добавлено через 26 секунд Особенно в поворотах чувствовалось прямо щелчки конкретные стояли
#9 |
Марка: ZJ 5.9
У меня тоже были щелчки и подкусывания, когда тарельчатая пружина лопнула, но это сразу было видно при вскрытии, все в металлике, замаялся от него отмывать все подшипники и полости. Тут же человек утверждает, что ни каких посторонних звуков и масло чистое, не похоже на пакет ЛСД.
#10 |
опорные диски не греются, с ручным тормозом тоже все в порядке. Когда едешь с остановками тоже не заметно, но когда непрерывно больше 25 километров проезжаешь начинает сразу тормозить со свистом резины то правое то левое колесо. остановишься на полчаса опять едет нормально как ни в чём не бывало.
